Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 171
djsanya123
Постов: 1072
ну по расчетам смотрите, это я для примера писал что 8 проводов. С картинки что я привел идет в 34 провода (17+17=34 провода по 17 проводов на каждое плечо) 0,63мм намотка, это получается 5мм2 сечение первички, что впринципе нормально, средний ток получаем 6-7А на 1мм2 сечения. Оптимально будет мотать проводом 0.8мм в 20 (10+10 на каждое плечо) проводов первичку. На вторичку в 3 провода на каждое плечо 3+3=6 проводов. Не пойдет твой ER он слабый по мощности и даже для 200Вт преобразователя туда не влезет весь провод.
| | Сообщение # 172
Blood_crow
Постов: 5
Теперь разобрался:-) Спасибо огромное! По поводу ER, одного не хватит, но в блоке было 2 сердечник получается был сделан из половинок. Интересно как на такой сердечник рассчитать.
| | Сообщение # 173
djsanya123
Постов: 1072
Как это 2 сердечника в комповом БП, может один сердечник только с 2х половин, то так и должно быть
| | Сообщение # 174
Blood_crow
Постов: 5
Ну да)) Был такой трансформатор.. вот и подумал расчет на ER есть а тут 2 таких, как с ними быть, а вдруг получиться на них намотать  Судя по статье АКА он делал тоже на 2х ER но там от 2х БП было. А у меня оказалось в одном, да и размеры разные скорее всего вот и думал как произвести расчет.
| | Сообщение # 175
djsanya123
Постов: 1072
17071987, ланзар мини это тот же усь только с одной парой транзисторов на выходе. А плату бери любую, они все практически одинаковые на сколько я видел, у меня нет, я его не собирал. По мне так ВП, натали, лайков стоит собирать если для себя музыку слушать
| | Сообщение # 176
17071987
Постов: 281
Цитата djsanya123 (  ) ВП, натали, лайков стоит собирать Впервые слышу о таких Спасибо, сейчас прочитаю о них что нибудь.
| | Сообщение # 177
djsanya123
Постов: 1072
17071987, если по бюджету равнятся к ланзару то собирай лайкова 6ю или 7ю версии, рядом есть ветка на форуме. По цене там только ОУ встанет как пара выходников а то и больше, зависит от самого ОУ ставить туды лучше чето типа AD825 или какой нить ОРА, можно и ора827 влепить только его цена перекроет практически всю комплектуху на усь
| | Сообщение # 178
кап
Постов: 2
По оригинальной схеме автора в 6 версии стоит КР574УД1Б , он стоит 30 рублей.И сним можно построить весьма достойный усилитель
| | Сообщение # 179
djsanya123
Постов: 1072
кап, не всегда нормально работает 574 с некоторыми ОУ возбуд не удалось убрать корекцией, одно у него хорошо это скорость нарастания сигнала, остальное ничего хорошего.
| | Сообщение # 180
кап
Постов: 2
Соберу ,буду смотреть проверять. Все равно там окромя AD полно возможных не дорогих оперов.
