Сборка и настройка усилителя Ланзар
Сообщение # 91
aka
  Постов: 3090   Друзья
AgentSee, по ходу у тебя работает одна половина усилителя, прозвони защитные резисторы на 5 ватт
Сообщение # 92
AgentSee
  Постов: 8   ОК
Цитата PVladimir ()
AgentSee ,какой ток покоя?
Ток покоя 680мА( напряжение между эмитерами 300мВ), меньше не выставляется.
Цитата PVladimir ()
подбери сопротивления R 14,17,18
попробую
Добавлено (29.08.2014, 07:30)
AKA, не знаю :(, но напряжение на базах VT8 VT9 велико. Думаю что на обоих половинах усилителя проблемы sad . Защитные резисторы рабочие. Может правда попробовать vt6 сменить на что нибудь более мощное
Сообщение # 93
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
AgentSee ,менять на более мощное думаю смысла нет ,на других сайтах писали .что использовали по моему BT140 ,но c 815,817 надежнее .
ток покоя велик ,подбери сопротивления и выстави ток покоя ,по моему он у тебя превышает норму раз в 10
Сообщение # 94
aka
  Постов: 3090   Друзья
VT6 нужно либо кт815Г либо БД139, при желании можно помощней , но смысла не вижу , если ток не регулируется, то именно он не рабочий , т.к. не нем собран основной регулирующий узел тока выходников
Сообщение # 95
aka
  Постов: 3090   Друзья
Также замени регулирующий переменник на 3,3кОм
Сообщение # 96
camerman
  Постов: 361   Друзья
Можно сделать такое двухполярное напряжение на усилитель ?
Файлы: 9144548.png (13.3 Kb)
Сообщение # 97
Возможен заметный рост фона - ухудшение фильтрации. И снижение предельного тока нагрузки.
Сообщение # 98
Конденсаторы С3 и С4 нужно увеличить раз в 10
Сообщение # 99
camerman
  Постов: 361   Друзья
а как вариант работать будет ?
Добавлено (07.09.2014, 13:16)
транс киловатный так что с током проблем не будет
Сообщение # 100
camerman, Тогда уж можно проще smile
емкости примерно 1000мкф\1а по потреблению,можно и побольше,и паралельно кондюкам сопративления килоома по три на утечку(разряд) кондюков
Файлы: 4396749.png (41.9 Kb)
