  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Сборка и настройка усилителя Ланзар
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ссыль битая.
Итак, сборка моего комплекса затянулась больше, чем казалось, полностью готовы оба инвертора, 5 усилов на лм на одной плате, две оплеухи, ланзар, ФНЧ - собрано и настроено. Еще не доделал защиты, стабилизаторы, корпус (даже не начат) ну и собственно входы-выходы, шины питания (куплены, но не смонтированы) в их роли будут множожильные медные провода 16 мм - для каждого инвертора один плюсовой провод такого сечения - очень много, но пусть с запасом будет , минус общий
Добавлено (03.11.2013, 00:49)
Короче вердикт такой - 90%, что на конкурс не успею, но постараюсь к этому времени в кратце написать статью про беспроводную зарядку ноутбука и других портативных ПК
Да, с корпусом иногда приходится поиграться дольше, чем с самой схемой. А ещё настройка... wacko В общем отложи проект до следующего конкурса. После НГ может будет ещё один.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, а призы какие будут biggrin
Добавлено (03.11.2013, 18:31)
сегодня играл со схемами защит , по не известным причинам защита ланзара ложна срабатывает при половине громкости , вырубая сабик, уровень постоянки на выходе в норме, щас копаю схему.
Добавлено (03.11.2013, 18:34)
Ого , кажись решил проблемку! увеличив емкость капа он не успевает зарядиться, с задержкой включения тоже все стало на свои места, после включения инвертора саб включается только через 3-5 секунд - щелчков при включении нет.
Собрал также отдельные защиты для оплеух (я дипломную бросил, чтоб работы продвигались быстрее) biggrin
Защиты на отдельных платах, сейчас думаю где бы их приспособить... сплошные проблемы из-за того, что начиная проект я конце не видел , приходилось все продумывать на ходу.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Плата для ланара (на базе старой) - очень советую именно под саб, где разводка земли не столь повлияет на качество, как под широкополоску.
Файлы: 3780961.lay (150.9 Kb)
а что так, под саб?
aka
  Постов: 3090   Друзья
п.с. - под что ?
пишешь, очень рекомендую именно под саб, чего так?
aka
  Постов: 3090   Друзья
ГУБЕРНАТОР, surprised похмелье ? biggrin
Под широкоолоску - такая разводка земли может и будет влиять на звук, хотя не уверен, плату в деле не потестировал, переделал на днях чтоб экономить раствор для травления biggrin к тому же лишний миллиметр меди не помешает силовым дорожкам.
aka, по себе не суди, не пью и тебе не советую,
Вот снова вернёмся к высокому качеству Ланзара.
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
