Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 101
camerman
Постов: 361
краб, мне кажется и здесь будет сильный фон
| | Сообщение # 102
camerman, Тогда как вариант,вторичка со средней точкой и всё получится
| | Сообщение # 103
camerman
Постов: 361
краб, лучше бы если была бы средняя точка но мотать не хочется
| | Сообщение # 104
Kotto
Постов: 38
Столько много уже написано, скорее всего я поаторюсь, прошу прошения заранее, в фнч на tl072 и tl074 нет питания, ноги 4 и 8, 4 и 11 подключены через кондеры на землю, как и куда подавать питание? Спасибо за ответ, буду рад если покажете где это написаноДобавлено (10.09.2014, 07:05) --------------------------------------------- А еще на двух схемах фнч разные номиналы деталей, как быть, какие брать?
| | Сообщение # 105
belorus
Постов: 17
скоро запущу
| | Сообщение # 106
Тёмыч
Постов: 759
День добрый! дайте пожалуйста параметры дросселя у Ланзара, кол-во витков, диаметр провода и витка, нигде не могу найти.... Заранее большое спасибо!Добавлено (30.11.2014, 12:28) --------------------------------------------- DEXXTER933659 спасибо, сейчас буду делать!
| | Сообщение # 107
Egour
Постов: 916
Бесполезно собирать усилитель на транзисторах не имея характериографа и кучи транзисторов для подбора в пары. Тем более полностью симметричный Ланзар, где ВСЕ транзисторы должны быть подобраны. Все равно получится хуже, чем на TDA какой-нибудь.
| | Сообщение # 108
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Egour (  ) Бесполезно собирать усилитель на транзисторах не имея характериографа и кучи транзисторов От части верно. Но не все так страшно. Кучи транзисторов не нужно, даже с разных партий у импортных транзисторов разброс не большой, а с одной вовсе прекрасно. На счет TDA, микросхему купить с реальной мощностью в 150-400 ватт будет сложнее и дороже чем собрать ланзара с разнобойных деталей. По звуку это второстепенный вопрос. Собирать ланзара с мощностью да 30-50 ватт действительно бессмысленно, выгоднее будет поставить дешевую типа 7294.
| | Сообщение # 109
zem
Постов: 74
всем привет, ребята можно узнать поподробнее про намотку Ш образного трансформатора ПН
| | Сообщение # 110
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет! Вот собрал своего Ланзара! Запустил правда пока от пониженного напряжения, работает на ура. Осталось доделать преобразователь.
