Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 71
aka
Постов: 3090
На счет ИИП, с хорошими транзисторами и драйвером с этой схемы без проблем можно киловатт снять, лично делал только раз, шикарно работало, но при большой нагрузке (3 параллельные лампы на 30 вольт от кинопроектора, 300 ватт каждая) слетели ключи и драйвер, потом оказалось, что еще много чего там сгорело, изначально хотел сделать по такой схеме пуско-зарядное устройство, с полевиками ИРФ740 при 15 Вольтах снял 40Ампер! конкретно советую, только микру я питал напрямую от сети без гальваники, бестрансформаторный сетевой БП плюс стабилитроны 2х10 Вольт последовательно затем линейный стабилизатор на 7809 и все, но если не лень, лучше отдельный транс сетевой для микры, ватт на 5-10.
| | Сообщение # 72
П13-15
Постов: 811
Цитата aka (  ) простейший в своем роде инвертор А схема хде?  Добавлено (08.04.2014, 07:25) ---------------------------------------------
Цитата aka (  ) с этой схемы А хде печатка?
| | Сообщение # 73
aka
Постов: 3090
П13-15, печатки ко второй схемке увы нету, делал на макете чисто для проверки. Схема к первой печатке. Мощность в районе 150 ватт, для 7294 более, чем достаточно, до 300 снять можно при замене ключей на ирф3205
| | Сообщение # 74
П13-15
Постов: 811
Цитата aka (  ) печатки ко второй схемке увы нету Спасибо.Буду учиться сам печатку разводить.
| | Сообщение # 75
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 76
aka
Постов: 3090
Блин, все в этом комплексе нравиться, делаю с огромной любовью, все компоненты перед и после пайкой тщательно поправляю
| | Сообщение # 77
aka
Постов: 3090
ПС, уже потрачено 120$ на всем этом
| | Сообщение # 78
П13-15
Постов: 811
Какой транс выбрать для схемы из поста 71?Хотелось бы поменьше,места немного.Пересмотрел много других схем-чуть репа не лопнула.Хочу этот собрать и забыть.  Добавлено (10.04.2014, 23:32) --------------------------------------------- В большом есть зазор на одной половинке,но также есть еще один такой транс.3000НМ.Маленький ХЗ какой феррит,но в автопреобразователе работает на ура.
| | Сообщение # 79
aka
Постов: 3090
Это шо от ИИП теликов совковых ? Зазор в таких схемах не нужен вообще. Если от указанных телеков - БОГА РАДИ выкидывай - феррит какашка.
| | Сообщение # 80
aka
Постов: 3090
Без проблем на кольцах можно мотать, для схемы инвертора подойдет одно кольцо , только марки 2000НМ, с 3000НМ - потерь в магнитопроводе очень много , лично делал, транзисторы нагреваются чуток даже при холостом (речь именно про указанную схему), хотя инвертор четко был настроен. Если есть вариант, лучше Ш-образник от компового ИИП либо эпкосовские кольца
