Сборка и настройка усилителя Ланзар
Сообщение # 141
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
я думаю так ,смотри по схеме ,греются они по цепочке VT5 -VT6-VT7 ,т.есть получается .что транзистор VT6 у тебя открыт ,при этом транзисторы пред.и выходного каскада закрыты ,поэтому и нет напряжения на 5-W резисторых и ток покоя 0
Сообщение # 142
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
напряжения на стабилитронах в норме...
Добавлено (21.03.2015, 00:21)
померял напряжение на Э-К - VT5 - 55в.; VT6 - 58в. при напряжении в плечах по 58,5в
Добавлено (21.03.2015, 00:22)
получается что должны быть закрыты оба?
Добавлено (21.03.2015, 00:23)
по чему же тогда греются?
Добавлено (21.03.2015, 09:45)
Выпаял VT7, VT8, VT9, ток понизился VT5, VT6 перестали греться, но стали греться R15 и подстроечник, померял напряжение на коллекторах VT5, VT6 - 115в. транзисторы значит полностью открыты, должно ли так быть или нет?
Сообщение # 143
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Тёмыч, VT7 на месте? он работоспособен??
Сообщение # 144
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
stalker68, скорее всего у него ,что то с транзистором VT7 ,видно под напряжением его "пробивает ",были случаи ,проверяешь нормальный ,а в схеме ....,я обычно проверяю транзисторы в схеме так ,мерю напряжение между базой и кол.и эмм. ,в любом случае должно быть напряжение (от милл. до вольт)если напряжение 0,то 95% транзистор неисправный .
(BD135 много о нем писали на других сайтах,не "надежный") рекомендуют заменить на КТ817.
Сообщение # 145
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет! нашёл карту напряжений для Ланзара, сверил со своими показаниями, всё совпадает с небольшим разбросом. Вроде всё заработало нормально, но так как VT5, VT6 сильно грелись решил их поставить на общий радиатор и всё стало ОК.
Добавлено (22.03.2015, 12:10)
Но вот появилось такое явление, при подключении питания без сигнала, начались какие то пульсации питающего тока, и в динамик они тоже прослушиваются, правда слабо и при появлении сигнала не заметны. вот попробую добавить видео кто что скажет на этот счёт?
Добавлено (22.03.2015, 12:12)
Вот видео:
Добавлено (22.03.2015, 12:14)
чего то не то сделал... sad
Добавлено (22.03.2015, 12:41)
Вот сейчас должно получиться :
Добавлено (22.03.2015, 12:43)
В конце видео видно что стрелка остановилась, тоже не понятно почему,
Файлы: 7146680.jpg (204.3 Kb)
Сообщение # 146
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Недавно ремонтировал автомобильный усилитель,тоже были какие-то непонятки,разобрал всё проверил,спаял назад заработал.
Сообщение # 147
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
и ещё плюс ко всему пляшет постоянка на выходе от 0,08 до 0,15 вольт.
Добавлено (22.03.2015, 17:27)
я так понимаю, что за постоянку на выходе отвечает VT7 ? или я ошибаюсь?
Сообщение # 148
nikon
  Постов: 69   ОК
Всем привет, у меня такой вопрос, какую схему предусилителя лучше использовать для двух ланзаров?
Сообщение # 149
Вот как надо делать усилитель для продажи smile .
http://sumy.sum.olx.ua/obyavle....8d73b50
Сообщение # 150
rylan
  Постов: 502   Друзья
там еще и на табуретка с проводками biggrin
