Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 121
camerman
Постов: 361
belorus, где плату брал ?
| | Сообщение # 122
Аникеев
Постов: 189
Цитата camerman (  ) где плату брал ? Не в обиду мужики! но в чем кайф тогда? купите готовый усилитель и все, как раз самому интересно развести и протравить плату, первое включение, радости полные штаны, а вы платы покупаете, не пойму я вас!!!!
| | Сообщение # 123
fm
Постов: 285
после прогрева постоянка на выходе пропала(12мВ),ток покоя как и написано 80мА,бумкает хорошо но хрипит,на малой громкости нет помех,питание не проседает,что же это?????? может из за того что выходные полевики у меня разной партии? с разным сопративлением перехода?
| | Сообщение # 124
KakODu
Постов: 153
fm . транзисторы выбирают по коэфиценту усиленея. и других параметров
| | Сообщение # 125
Аникеев
Постов: 189
Цитата fm (  ) может из за того что выходные полевики у меня разной партии? я транзюки не подбирал ни по партии, ни по параметрам,после сборки завелся с первого раза, на любой громкости работает без хрипов, мож в монтаже где косяк!
| | Сообщение # 126
fm
Постов: 285
та нет в монтаже косяков нет,тоже завелся сразу,но хрипит,может какой резюк подобран неправильно что для входного каскада сигнал за сильный а для выходного за мал,вот он и хрипит если громкость поднять,а так ват до 10 играет чисто. гуру подскажите из за чего это???? уже все детали пересмотрел,все новые 2 раза заменял,теже остаются только выходные полевики.
| | Сообщение # 127
Аникеев
Постов: 189
От чего запитываешь параметры?Добавлено (26.01.2015, 19:24) --------------------------------------------- По какой схеме собирал, на полевиках или ?
| | Сообщение # 128
fm
Постов: 285
Аникеев, мдам,все же написал...Добавлено (29.01.2015, 00:57) --------------------------------------------- а причиной всех моих бед была не внимательность,перепутал полярность конденсатора С1.7
| | Сообщение # 129
alex100
Постов: 1213
fm, Эх блин, студент, влипить тебе минус за не внемательность, я у тебя еще и по телефону спрашивал не начудил ли ты с монтажем  Добавлено (29.01.2015, 01:12) --------------------------------------------- Кстате вчера поднималаст тема по твоиму сверхмощному БП 1500 Вт, посмотри, там советы по настройке.
| | Сообщение # 130
fm
Постов: 285
кстати я же перерисовал печатку,ланзар на полевиках IRFP240,9240 пишет что 400ват отдаст пока не проверял alex100, раньше бы эти советы а то по запчастям почти разобрал.
