Сборка и настройка усилителя Ланзар
Сообщение # 131
dasdf
  Постов: 108   ОК
у кого есть проверенная печатка с подписанными деталями сообщений слишком много тут....
Сообщение # 132
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Ну вот по этой собирал, все запустилось с первого раза!
Файлы: 7349982.jpg (421.3 Kb) · 4502245.jpg (113.6 Kb)
Сообщение # 133
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
В lay на полевиках!
Файлы: 001.lay (174.2 Kb)
Сообщение # 134
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Цитата dasdf ()
на полевиках говорят не стабильно???
Правильно, это только говорят, только слухи! Собирай смело, все работает!!!!
Добавлено (16.03.2015, 21:34)
dasdf, удели больше внимание блоку питания, без хорошего питалова ни куда!
Сообщение # 135
dasdf
  Постов: 108   ОК
Аникеев, ну преобразователь делать придеться дома такую мощь не надо) единственнйы минус у меня агазины сильно дорогие с полевиками напряг два полевика по схеме в 200-400руб выходят biggrin
Сообщение # 136
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет! Уже давненько собрал ланзар по схеме из 133-го сообщения, всё работало нормально. Но вот решил собрать всё в кучу, в корпус и при установке радиатора коротнули между собой выходники, но правда коллекторами на радиатор (стружка наверное попала от сверления отверстий в радиаторе, под прокладку). В итоге постоянка на выходе, плюсовое напряжение почти в одно плечо. Думал пробило выходники, все выпаял проверил, всё в порядке, пришлось выпаивать все транзисторы и проверять. Виновника нашёл, как ни странно это был VT5 KSE350 (у него не звонился переход Э-Б) все остальные были в норме. Так как таких же больше не было заменил на пару А1837 и С4793. Постоянка на выходе пропала усь заработал, но стал больше жрать тока и жутко греться замененая пара транзисторов. Всю голову переломал не пойму где собака зарыта, у кого есть какие мысли?
P.S. монтаж без соплей, от канифоли отмыл.
Сообщение # 137
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Вот фотки:
Файлы: 4427237.jpg (158.3 Kb) · 3328682.jpg (133.3 Kb)
Сообщение # 138
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Вот плата в Лэй:
Файлы: 3069060.lay6 (186.9 Kb)
Сообщение # 139
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Тёмыч,
после замены транзисторов скорее всего увеличился ток покоя ,проверь.
Сообщение # 140
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
PVladimir, пытался замерить напряжение на пяти ваттных резисторах, так там вообще ноль (при замкнутом входе), а парочка которую поставил греется всё равно, даже без нагрузки...
Добавлено (21.03.2015, 00:03)
хотя раньше они вообще не грелись, даже под нагрузкой...
