Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 161
nikon
Постов: 69
Вроде как да
| | Сообщение # 162
camerman
Постов: 361
nikon, 1)чем питаешь? 2)с источником сигнала моргает ? 3) после транса лампа есть ?
| | Сообщение # 163
nikon
Постов: 69
Питаю трансом, без источника сигнала моргает, после транса лампы нет, только до
| | Сообщение # 164
camerman
Постов: 361
nikon, поставь лампу после конденсаторов питания если можешь сними включение усилителя на видео так легче будет разбираться
| | Сообщение # 165
nikon
Постов: 69
Вообщем собрал еще одну плату ланзара, запустился с первого раза, звук супер, теперь буду разбирать первую плату, искать косяк)
| | Сообщение # 166
camerman
Постов: 361
nikon, фото в студию
| | Сообщение # 168
Blood_crow
Постов: 5
Доброго времени суток. Помогите чайнику. Решил собрать ЛАНЗАР, Начал с преобразователя напряжения из статьи АКА появился затык с трансформатором рассчитываю в програмке Lite-CalcIT(2000) получается большой разброс по напряжению, ну и ферритовый сердечник в магазине не купить только под заказ. Есть в наличии кольца самое большое 45х28х12 2000НМ, но под них не могу рассчитать. Подскажите пожалуйста и если не сложно разъясните на пальцах как рассчитать и правильно намотать чтобы не замучиться с фазировкой.
| | Сообщение # 169
djsanya123
Постов: 1072
вот тебе расчет под двухполярку 60В 400Вт и твой сердечник. Про намотку это сложно обьяснить, поищи в нете или на ютубе видео как мотают кольца для ПН. По сути к примеру надо мотать как по программе 5+5, берем один провод равномерно распределяем его по кольцу этих 5 витков и наматываем еще впритык к нему 7 проводов, получаем в общей сложности 5 витков в 8 проводов и пучок концов 16 проводов . Отделяем 4 крайних справа и 4 крайних слева, это у нас будут концы, а те что внутри 8 проводов это будет средняя точка. Так же и мотаем вторичку.
| | Сообщение # 170
Blood_crow
Постов: 5
Благодарствую! Я тут пока до радио магазина не доехал, на работе нашел неисправный комп. бп. Разобрал его выпаял трансформатор, тот судя по всему мотался на 2х сердечниках ER размеры 35/21/11. Хочу намотать на нем. но немного не понял с расчетами. Помогите разобраться В вашем примере число витков первичной обмотки 5+5. как я понял мотаем 5 витков это одно плечо другие 5 2е их мы соединяем конец первого с началом второй. вторичная обмотка аналагично только там 32 витка на одно и 32 на другое. а откуда брать число проводов ? как в вашем примере 5 витков 8ю проводами. откуда 8 ?
