Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 61
Постов: 5015
две кроны паралельно соединить - если кроны хорошие купить (не по 25 рублей а дороже) часа на 1.5-2 хватит на всю поиграть)Добавлено (09.09.2013, 12:27) --------------------------------------------- или аккумулятор купить = китаский литиевый я покупал на 12 в 1500 ма - это емкость 5 крон, часов на 5 его хватит или больше.
| | Сообщение # 62
Crip
Постов: 32
ear, +1,ага,не нуесли взять во внимание,что работаю сутку через 3...то еще более менее... ear, ты меня прям разочаровал...
| | Сообщение # 63
Crip
Постов: 32
redmoon, это че за акум такой на 12 в 1500...я такие не встречал...
| | Сообщение # 64
Постов: 5015
| | Сообщение # 65
Суровый
Постов: 26
Цитата (sergeu) Еще вариант взять кассетный плеер ,и не чего надо мудрить, питание 3 вольта и в добавок эффект дистошн..лично мой опыт интересно оч, не могли бы Вы поделиться опытом , думаю пригодится и мне и людям
-я про дистошен
| | Сообщение # 66
Постов: 5015
на тарнзисторах пойдет батарея от 7 вольт или 11 или 12 вольт, 3х вольтовая не пойдет - сомневаюсь что транзисторная схема будет адекватно с ней работать - хотя еще раз говорю - когда соберу узнаю ток - если там в 50 ма то кроны хватит на несколько часов. для платы на микросхеме ток будет меньше - в режиме покоя 20 ма примерно - в работе 60-70 ма точно, сегодня вечером потетсирую. кстате на 12 вольт акум не такой уж и большой - как на последней ссылке которую я предложил - там размеры порядка двух крон на проводе его можно повесить рядом с гитарой - в чехле например специальном и сделать на штекере - удобно будет - когда надо штекер засунул все.
| | Сообщение # 67
Crip
Постов: 32
давай сделаем так,как саберешь,померишь ток и там будет видно...просто смысл будет сего лействия если батарейки будет хватать на пару 10-ов минут..
| | Сообщение # 68
Crip
Постов: 32
просто тренажер и так толстый 45мм,а если ещеи 2 кроны...я спец.стремился к мин.размерам...блин,корефан подумай как как совместить размер-качество-время...ты же умный парень...
| | Сообщение # 69
Постов: 5015
я сделаю примерный расчет - так как крону покупать не буду. нормальная крона по цене 60-100 рублей, с ними устройство работает раза в -2.5 дольше чем с обычными - есть еще аккумляторы типа кроны -у них емкость вроде 250-300 ма, если ток окажется примерно 50 ма, или что то около того то часа на три ее хватит))) в общем будет видно.
| | Сообщение # 70
Crip
Постов: 32
ear, а по времени как?
