счас на работе, так что нарисовал и продумал только печатку - от себя добавил индикацию, еще вероятно надо будет сделать тумблер на включение - но это уж сам думаю примудришь.Добавлено (09.09.2013, 11:50)
Цитата (Crip)
нагреваться будет сильно?надо охлаждать?
думаю ничего греться не будет.
тока мало потребляет - думаю больше чем пол часа - но если пару элементов от мобилы соединить то хватит на дольше.)Добавлено (09.09.2013, 11:51)
я как плату соберу - сделаю замеры тока -и примерно можно будет представить значения.
Добавлено (09.09.2013, 11:52)
Цитата (Crip)
осталось только высоту узнать.
как я понял - высота максимальная 20 мм? - придется поискать низкопрофильные электролиты....
