Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
Выходное напряжение (мВ): 404. Сопротивление пост. току (кОм): 13,84. ого, почти пол вольта! я думал будет 50-100 мв. теперь даже задумался - нужен ли тут пред. вот думаю собрать на такой схеме - питание от одного аккумулятора в 3.5 вольта можно будет обеспечить (от любой мобилы)
| | Сообщение # 42
Crip
Постов: 32
redmoon, так это,все звукосниматели такие почти..ты мне скажи-это плохо то,что ты написал?
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
Ксюня, во посмотри - что то не въеду первая таблица это максимальные значения же? остальное рекомендуемое.... будет работать ли с его звучком? просто как я понял пред есть уже в этой микре - там судя по блок диаграме два канала соединены... или все же залепить каскад на транзисторе как в плеерах? - но со значением в 400 мв не внесет ли это искажений...если бы тут было 50-100 мв...Добавлено (09.09.2013, 09:35) ---------------------------------------------
Цитата (Crip) это плохо то,что ты написал? это замечательно) сигнал таки довольно мощный. просто я последний раз видел звучек с параметрами 50-100 мв....а тут в 4 раза почти сильнее.Добавлено (09.09.2013, 09:37) --------------------------------------------- кстате по размерам плата (счас думаю ксюня глянет конечно что бы наверняка) так вот если пред каскад не понадобится - то плата будет чуть юольше дип микросхемы в 8 выводов)))) а значит по размерам это меньше чем планировалось раза в 3-4)))
| | Сообщение # 44
Crip
Постов: 32
redmoon, я сейчас разобрал звукосниматель там кроме катушки нет ничего...Добавлено (09.09.2013, 09:41) --------------------------------------------- пипец...не знал,что простой усь так проблематично будет достать-сделать!!!
| | Сообщение # 45
Постов: 5015
ну со звукоснимателем мне все давно понятно. сейчас меня интересуют миливольты и как соорудить вход правильно - микра уже найдена -нарисовать печатку пару делов, осталось разобраться нужен ли каскад или нет перед микрой по входу.Добавлено (09.09.2013, 09:43) --------------------------------------------- усь сделать легко - если счас определюсь со входом то к вечеру (если дел не будет) думаю я уже соберу плату полностью))) Добавлено (09.09.2013, 09:43) ---------------------------------------------
причем по деньгам это выйдет дешевле чем я даже думал - да и с питанием я определился))) Добавлено (09.09.2013, 09:44) ---------------------------------------------
Цитата (Crip) ,что простой усь так проблематично будет достать-сделать!!! тут главное сделать качественно - это же гитара -тут звук более менее хотелось бы и что бы не тихий и без искажений.....
| | Сообщение # 47
Crip
Постов: 32
redmoon, ты паяй-паяй..я согласен...Добавлено (09.09.2013, 10:22) --------------------------------------------- redmoon, ты главное про громкость не забудь...надеюсь,что твой усь будет и на других звуксним.работать... ear, я сохранил пару схем,завтра утром схожу в магаз куплю паяльник и всю...
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
Цитата (Crip) про громкость не забудь...надеюсь,что твой усь будет и на других звуксним.работать. на плате будет подстроечник , а на входе регулятор - думаю подстроить легко можно будет.
| | Сообщение # 49
Цитата (redmoon) первая таблица это максимальные значения же? Верно.Работать она будет,и регулятор громкости есть ,если будет перегруз .Но есть одно большое НО.Выходная мощность этой микры 0.2 вата на нагрузку 8 Ом.Как она поведет себя на нагрузку в качестве наушников,не знаю.она не для этого заточена.Если наушники будут с сопротивлением 32 ом.то на выходе будет только 0.05 вата, а если наушники с еще большим сопротивлением то и того меньше. нужно искать микру расчитаную на работу с наушниками или собрать схемку на транзисторах,показаную выше. Она как раз для этого предназначена и плата выйдет тоже со спичечный коробок.
| | Сообщение # 50
Могу порекомендовать что-то из этих микросхем. К22131,К22132,К22135,ТДА1308,ТДА7050,ТДА7236,ТДА7285,ТДА8559.Мощность большинства этих микросхем тоже 0.03-0.05 ват на наушники,но они специально заточены для работы на наушники и сними сюрпризов не будет.
