Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 71
Цитата (redmoon) если там в 50 ма то кроны хватит на несколько часов. Ток потребления должен быть 20 ма.Есть акумуляторы такие как крона.Можно всегда заряжать.Кроны должно часов на 8 хватать.Зависит от емкости кроны.
| | Сообщение # 72
Постов: 5015
не спорю что на 7050 - будет хороший вариант - но блин ее заказывать для такого дела не вариант - постараюсь обойтись тем что есть.
| | Сообщение # 73
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) Ток потребления должен быть 20 ма а, ну если меньше полтиника ток, то да, хватит не на один час работы спокойно)
| | Сообщение # 74
Пост номер 33.Давал полное описание усилителя . который работает от 3 вольт .Правда жрет он побольше-35ма.
| | Сообщение # 75
sergeu
Постов: 60
redmoon, http://radioskot.ru/_fr/24/9570357.jpg не самый лучший вариант. Тут нужен высокоомный вход иначе буде срез на высших частотах..а на счет плеера да малость шумно,Но есть и плюсы на входе вместо магнитной головки переменник на 10кОм это будет чуйка ,и + стандартная громкость плеера..
| | Сообщение # 76
Постов: 5015
sergeu, этот каскад на транзисторе же и стоит в плеере - схема чуть изменена но в кассетнике все так же построена как я нарисовал.
| | Сообщение # 77
sergeu
Постов: 60
redmoon, Сейчас нарисую как будет лучше.
| | Сообщение # 78
sergeu
Постов: 60
redmoon, Вроде так ,с номиналами ты как понимающий разберешься,с таким построение каскада звук намного богатее,
| | Сообщение # 79
Постов: 5015
sergeu, хм, мне как то привычнее ту что я рисовал . в конгли как раз таки та схема применена, да и в жуках себя не плохо зарекомендовала - правда использовал для усиления после микрофона, но все же. пока пробывать не буду эмитерную версию эту......если то что сегодня напридумывали не понравится то тогда будем собирать и эту......хочется все попробывать
| | Сообщение # 80
sergeu
Постов: 60
redmoon, Я тож в своё время много экспериментировал с электрогитарой ,также была и самоделка, вот и делюсь опытом,может кого и заинтересует.Скажу одно Трудно избавится от наводок так как звукосниматель енто как антенна все улавливает.особенно фон 50гц
