Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 81
Суровый
Постов: 26
размер 10х10х15мм, дин 32ом, акк 4,2В 700мАН, громкости за глаза.
сеичас гоняю с етим аккумом с 8омным дином, потом отпишусь на ск хватило этои емкости , удивлен кстати насчет низких -стол качает)
Добавлено (09.09.2013, 17:17) --------------------------------------------- есть ещ оч хорошии вариант 3вольтовыи на la4510 правда длина микры 22мм, но показала себя с лучшеи стороны, если не ошибаюсь их раньше в японские плееры ставили
Добавлено (09.09.2013, 17:20) --------------------------------------------- sergeu, так как там насчет дистошена то?
| | Сообщение # 82
sergeu
Постов: 60
Суровый, А что именно интересует? ведь дистошен это преобразование частоты синуса в прямоугольную форму или попросту 100% перегруз.
| | Сообщение # 83
Суровый
Постов: 26
Цитата (sergeu) Crip, Еще вариант взять кассетный плеер ,и не чего надо мудрить, питание 3 вольта и в добавок эффект дистошн..лично мой опыт. интересует эти слова, как из плеера сделать дистошен
| | Сообщение # 84
sergeu
Постов: 60
Суровый, с магнитной головки плеера сигнал на много меньше чем со звукоснимателя гитары, если подключить звукосьемник напрямую к входу плеера без всяких регуляторов то вход будет перегружен..это конечно не супер эффект, но для разнообразия вполне сгодится. есть еще простая схемка,если надо могу в личку так как тема не об этом.
| | Сообщение # 85
Суровый
Постов: 26
redmoon, Я сдесь миссИя помогать а не продовать)
пригодиться может людям
| | Сообщение # 87
Crip
Постов: 32
redmoon, жв принцыпе пойдет вход...просто я хотел вход в корпус вмантировать,чтоб он не болтался...а ты что еще хочешь для сравнения собрать?ты главное про доставку напиши...
Добавлено (10.09.2013, 00:39) --------------------------------------------- схема по размерам меня устраивает,если высота больше 10мм,то ты не мог бы конденсы положить?...я думаю длина не на много увеличерся....мне проще длины добавить чем высоты...
Добавлено (10.09.2013, 00:47) --------------------------------------------- redmoon, проводов можешь сантиметров на 20-25 вывести,10 мало,и на звуксним см10.
Добавлено (10.09.2013, 01:03) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 88
Постов: 5015
Цитата (Crip) жв принцыпе пойдет вход...просто я хотел вход в корпус вмантировать,чтоб он не болтался... не слова не понял, штекер этот для выхода на наушники! на вход ты сам просил оставить провод к которому будешь паяться. Цитата (Crip) схема по размерам меня устраивает об этом и договаривались.Цитата (Crip) если высота больше 10мм,то ты не мог бы конденсы положить?. мы договаривались на 20 мм высоту - я сделал меньше - примерно 14-15. Цитата (Crip) мне проще длины добавить чем высоты... если их положить в легкую добавится все 10 мм в длине, но это нужны 2 новых детали -а схема уже собрана.
Цитата (Crip) проводов можешь сантиметров на 20-25 вывести,10 мало,и на звуксним см10 окей, тогда выход экранированным на штекер запаяю, а вход просто экранированным оставлю - оплетка минус, центральный -сигнальный.Добавлено (10.09.2013, 07:52) --------------------------------------------- сегодня к вечеру постараюсь дособирать вариант - который предложил на микросхеме.
| | Сообщение # 89
Суровый
Постов: 26
Цитата (Crip) ну а ты бы какую схему предложил звук-заряд батарее все которые выложил в этой теме. Кстате вчера погонял тдашку 6 часов, сегодня тоже гоняю)
Цитата (Crip) а для чего мне 2 усилка? один для сингла другои для хамбекера)
| | Сообщение # 90
Crip
Постов: 32
Суровый, значит тдашка идет хорошо?...на батареях гонял?...один для сингла,другой для хамбекера,это что???
