УМЗЧ Ланзар
Сообщение # 41
sergeu
  Постов: 60   Друзья
nickolay78, Генератор+ослик+вольтметр.Свыше 21,5 начинаются срезки.
Сообщение # 42
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, действительно , 21.5 слишком мало, а что за транс и какое напряжение после моста без капов?
Сообщение # 43
sergeu
  Постов: 60   Друзья
aka, ТС-160 намотан алюминием д1,25 106 витков,напруга 2*34в, после моста и капов 2 *44постоянки.Буду переделывать на тс-270, какого сечения лучше взять провод для вторички?
Сообщение # 44
N-удалён
  Постов: 2270   Х
C ТС-270 можно легко снимать 400-500Вт . Заводское количество витков и диаметр провода не годится , плюс к всему с завода он намотан с повышенной индукцией, что не особо хорошо для наших дел не легких .
Надо смотать все обмотки и намотать проводом не менее 350 витков диаметром не менее 0,8mm (идеально 380 витков ) на каждый каркас . Вторичку мотаешь по желаемой мощи , диаметром не менее 1,5mm .
Добавлено (08.06.2013, 12:28)
Если нет провода подходящего диаметра - то можно мотать тоньшим сложенным в двое , трое. Но крайне не желательно использовать алюминий .
Сообщение # 45
sergeu
  Постов: 60   Друзья
nickolay78, А почему готовая первичка не годится?
Сообщение # 46
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Готовая не годится из за количества витков , ее домотать надо до 350-380 витков. Кроме того из за экономии витков у транса повышенная индукция , из за чего получишь гул в колонках который ни чем кроме смены транса не убрать. На большой мощности синус на выходе будет мягко сказать страшным smile
Сообщение # 47
sergeu
  Постов: 60   Друзья
nickolay78, я так понимаю у тс-160 та же проблема так как он немного греется на холостом ходу.
Сообщение # 48
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Во всех ТС такая проблема
Сообщение # 49
aka
  Постов: 3090   Друзья
У кого проблемы со скачиванием полного архива прошу повторить еще раз и сообщить о результатах.
Сообщение # 50
caha2011
  Постов: 766   Друзья
aka, я уже все скачал
