УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 21
aka
Постов: 3090
AlexTim, зачем уродовать ланзар ? ведь его именно для НЧ собирают, я бы посоветовал для СЧ/ВЧ из дешевых 2050 собрать уси - 32 чистых ватта
| | Сообщение # 22
sergeu
Постов: 60
aka, С двумя парами выходников до скольки можно питание поднимать? Сегодня перемотал ТС-160 алюминием 1,25мм 2 по 34в переменки. и какие диоды посоветуешь на выпрямитель.8а мост подойдет или мощнее взять?
| | Сообщение # 23
aka
Постов: 3090
sergeu, я до 75 поднимал , но не советую больше 65
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (sergeu) Сегодня перемотал ТС-160 алюминием 1,25мм 2 по 34в переменки 1.25mm алюминия это слишком мало , да и самого транса в 160Вт мало для такого питания , при 34 вольтах переменки у тебя на кондерах будет около 50 вольт , при таком питании ланзар отдаст на нагрузку 4 Ома более 250 Вт мощности , для восьми Ом еще более менее покатит.Добавлено (03.06.2013, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата (sergeu) С двумя парами выходников до скольки можно питание поднимать В последнем сабе я оставил питания около 70 вольт , уже года три работает на четырехомную нагрузку в авто . Но это лишнее- все работает на пределе , лучше как говорит АКА не более 65 , а еще лучше 55-60 вольт
| | Сообщение # 25
sergeu
Постов: 60
55 в одно плече я так понял? то есть 55+55.
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
В одно плече конечно , понял верно .
| | Сообщение # 27
sergeu
Постов: 60
при таком питании ланзар отдаст на нагрузку 4 Ома более 250 Вт мощности,На такой мощности я врят ли смогу его послушать дети супруга не одобрит это,просто сам буду знать и радоваться что в нем живет настоящая сила.
| | Сообщение # 28
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (sergeu) просто сам буду знать и радоваться что в нем живет настоящая сила. Сила живет в трансформаторе , а у тебя он на 160 ватт да еще и алюминиевый , с cотню если снимешь и то хорошо .
| | Сообщение # 29
AlexTim
Постов: 22
Arslan, Цитата (Arslan) AlexTim, а зачем ты себе так усложнил задачу? есть на много проше и рабочие схемы. Ну, во-первых, хотелось попробовать свои силы, я ведь никогда ничего не делал подобного, да и паяльником разве что провода спаивал... Во-вторых, многое зависит от комплектующих. Например теплоотвод. У меня под рукой был только старенький радиатор с кулером от первого или второго пентиума... Да и просто, опыта набраться. Кстати, на этом своем первом опыте я, например, понял, что плата могла быть гораздо компактнее, чем я сделал. А первая моя печатка была не самой хорошей, ибо много было дорожек под прямым углом, а так же была петля из "массы", а это все становится антенной... Так что может и усложнил, но получил кое какие знания и навыки  Добавлено (03.06.2013, 22:43) --------------------------------------------- aka, Цитата (aka) я бы посоветовал для СЧ/ВЧ из дешевых 2050 собрать уси - 32 чистых ватта Ну вот, попробовал на TDA7560, но что-то не получилось вообще никакого усиления... Правда планирую еще попытку... Завтра на экзамен в ГИБДД (я автоинструктором работаю), и после этого, вроде как немного времени должно будет появиться свободного... Так что впереди еще попытка усилка на TDA7560... надеюсь более удачная...
| | Сообщение # 30
aka
Постов: 3090
AlexTim, не путай 12 вольтовую микру с 2050! с нее более 18 ватт не снять , в реале 12-13 ватт, а я говорю о чистых 32 ватт. Вообще бросил делать усилки с питанием 12 вольт - хрипы, искажения, малая мощность , высокая цена, вот 2030 тда - 18 ватт, шикарный звук, хочется мощнее ? то 7293/94 - 100 ватт при 30 вольтах легко можно снять, но никак не советую для сч акустики использовать ланзар, если акустика не концертная, им можно любой крутой дин спалить, несколько раз спалил блины от авто, прошу не путать ВАТТЫ ланзара с ваттами усилителей с 12 Вольтовым питанием, грех даже сравнивать их - 4 раза собрал типичную схему ланзара, две из них под заказ - по мощи и простоте схема на первом месте, с классом А тягаться не может, но звучание лучше, чем у микросхем СТК (а они лучшие из всех мне известных микросхем УНЧ).
