УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 31
sergeu
Постов: 60
aka, Сегодня выставил токи покоя,замерял подстроечный резистор он 22к возможно такое? С указанными по схеме 3,3к не получалось добиться результатов.
| | Сообщение # 32
aka
Постов: 3090
??? уверен, что у тебя все ок со схемой? Что греется если включить усь на 20 минуть и поставить 50% громкости ?
| | Сообщение # 33
AlexTim
Постов: 22
aka, а есть какие нить схемы для 2050? Или 7293(94)? Или стоит просто получше в инете поискать?
| | Сообщение # 35
sergeu
Постов: 60
aka, Извиняюсь малость ошибся не правильно щупы припаял вот и было большое сопротивление.Замеряю так: между эмитером V10 и V11 напряжение,у меня оно 50 мв. R27+R28=0,72Ом 50мв / 0,72=69,4ма вроде все правильно. На холостом после 20-30 минут греются выходники.  Добавлено (05.06.2013, 15:32) --------------------------------------------- в некоторых схемах Ланзара разное R18 R22 какое лучше выбрать?
| | Сообщение # 36
aka
Постов: 3090
sergeu, номиналы компонентов не особо критичны, даже можно убрать скажем катушку, заменить капы, защитные (эмиттерные резисторы) и многое другое. Ты собрал именно с полевыми ?
| | Сообщение # 37
caha2011
Постов: 766
помогите пожалуйста не могу открыть Полный архив проекта со схемами, платами и пояснением. пишет что соединение было сброшено время вышло, у меня интернет мегафон
| | Сообщение # 38
sergeu
Постов: 60
aka, Собрал полностью на биполярных транзисторах.В моём варианте отличаются от схемы только R9 взял 1кОм и эмитерные R27-30 0,36 Ом. Сейчас питаю +-44в ,кондеры поставил 4700мкф ,больше не нашел. Отдаёт в нагрузку 4Ом 21,5в чистого синуса 1000гц. При прослушивание музыкальных композиций на максимальной громкости транзисторы умеренно горячие,и это без кулера.
| | Сообщение # 39
Максим
Постов: 12
caha2011, у меня тоже не получалось скачать, сутки пытался. выложил на google диск ссылка в личку
| | Сообщение # 40
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (sergeu) Собрал полностью на биполярных транзисторах. Иного не дано Цитата (sergeu) только R9 взял 1кОм и эмитерные R27-30 0,36 Ом. Ни чего страшного
Цитата (sergeu) Сейчас питаю +-44в ,кондеры поставил 4700мкф Крндеров мало питалово нормальное
Цитата (sergeu) Отдаёт в нагрузку 4Ом 21,5в чистого синуса 1000гц. 21,5 вольта - мало Видимо слабый транс плюс мало кондеров . У тебя сейчас на выхлопе близко 120 ватт , а при таком питании должно быть не менее 200 И еще вопрос - откудова берешь " чистый синус "?
