УМЗЧ Ланзар
Сообщение # 361
ax
  Постов: 53   ОК
я же говорю что специально разобрал и как ты посоветовал поставил на общий радиатор, ничто не изменилось. Я что хотел спросить подэмитерные резисторы можно поменять на 20 ОМ?!
Сообщение # 362
Да поменять то можно, но косяк не в этом явно.
Сообщение # 363
ax
  Постов: 53   ОК
а в чем тогда может быть?!
Добавлено (01.11.2013, 19:49)
какие параметры ухудшутся если поменять?!
Сообщение # 364
ты имеешь в виду R15 R19
Добавлено (01.11.2013, 19:51)
карта напряжений есть?
Сообщение # 365
ax
  Постов: 53   ОК
эти вот я имею ввиду
Файлы: 2129938.png (79.6 Kb)
Сообщение # 366
а теперь обрати внимание на резисторы и не важно какие транзисторы стоят более или менее музыкальные, просто на порядок в номиналах, сопоставь всю схему со схемой пост№1:
Файлы: 8194357.jpg (116.7 Kb) · 2474348.jpg (121.3 Kb)
Сообщение # 367
ax
  Постов: 53   ОК
ну вижу разница есть, причем приличная. А причем сдесь эта схема?! Какое отношение она имеет к этой теме?
Добавлено (01.11.2013, 20:11)
прошу прощения сразу не понял) Эта переделаная схема ланзар?
Сообщение # 368
мы говорим про твой усилитель " ЛАНЗАР" , эта схема его из поста№1.
Сообщение # 369
ax
  Постов: 53   ОК
если поменять резистор на 4.7к что изменится?
Добавлено (01.11.2013, 20:27)
и смысл тогда зачем вы это сравнение сделали?
Сообщение # 370
смысл в том что собирал по схеме пост№1, смысл есть ставить на радиатор транзисторы, смысл просто взять тестер и пройтись по КТ, итог мой работает нормально и не только мой, вот в чем смысл.
