УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 141
Perpetuum
Постов: 115
там обозначение как у диода, какие конкретно?Добавлено (18.07.2013, 07:39) --------------------------------------------- на что можно поменять 2SC3182, 2SD669?
| | Сообщение # 142
aka
Постов: 3090
VD1/2 обрати внимание - рядом написано 15 V это диод зенера или как мы его называем - стабилитрон на 15 Вольт, мощность желательно 1 Ватт . Perpetuum, вообще старую схему ланзара ты выбрал - не очень продуманную, предвыходной каскад там построен на мощных ключах - хотя транзисторы по 20 ватт там справляются на ура (как в новой схеме). Если печатка готова, то собирай по этой, если нет замени на новую схему (я собственно по новой и делаю) 2SD669 замени 2SB649, BD139 или нашим чудесным КТ815Г - разницы никакой нет, даже в цоколевке. 2SC3182 - 2sc4793 2sa1265 замени на 2sa1837 Но этим транзисторам есть также отечественная замена - единственная (по моему) комплементарная пара, которая сможет работать на таких напряжениях и обладает нужными параметрами , это КТ850/851, хотя они щас в дефиците
| | Сообщение # 143
Perpetuum
Постов: 115
Спасибо за подробный ответ, но все остальные я уже купил как указаны на схеме. Напиши конкретную модель диода а то куплю че нить не то. И еще слышал что для Ланзарыча +-60в на 4 Ома это много край 55в, так это или нет? я конструирую под 4 ОмаДобавлено (19.07.2013, 13:31) --------------------------------------------- И достаточно ли ему емкости в 5000 мкф на плечо?
| | Сообщение # 144
aka
Постов: 3090
Perpetuum, я на свой до 75 Вольт подавал снимая 400 ватт (плюс минус) но пределано опасно - 60 Вольт самое оно, смело подавай . Если от импульски, то на плате ланзара уже есть 1000мкФ в плече, в блоке хватит и 4000мкФ, ну если есть ставь 5000, хуже точно не будет. На счет стабилитронов - выбор огромный ставь BZX84C14, у меня всегда они.
| | Сообщение # 145
Perpetuum
Постов: 115
Вот как продвигается дело, кто нить знает как звучат кондеры как у меня голубенький посередине ланзара помоему полипропилен?
| | Сообщение # 146
aka
Постов: 3090
Perpetuum, очень даже хорошо, молодец!
| | Сообщение # 147
Perpetuum
Постов: 115
Ака, вопрос не по теме. Купил месяц назад 4 кольца 45х28х8 феррит 2000Н чето он какой то рыхлый, он дорлжен быть такой? И еще кольца ...ука кревые захотел выровнять плоскость на 2ух на торце наждака а они возьми и пойди трещинами, короче лопнули. Вообщем мне кажется что 2000 не должен быть такой
| | Сообщение # 148
aka
Постов: 3090
Perpetuum, Он должен быть таким, если цвет сероватый, русский феррит какашка - на импорте делай. Я на кольцах от эт до пол кило выжимал. Не нужно обрабатывать грани колец, просто обматывай тканевой изолентой, это круглую форму граням предаст и мотай.
| | Сообщение # 149
Perpetuum
Постов: 115
Ты не понял того что они какие то рыхлые они еще и кривые одно на другое ложишь между ними зазоры, других колец не достать
| | Сообщение # 150
aka
Постов: 3090
Perpetuum, - это нормально, у меня были и такие , и черные (более стойкие)
