УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 121
N-удалён
Постов: 2270
А как ты умудрился сделать преобразуй не зная его основы Почитать можно везде , инет такими расчетами забит . В архиве прога которая позволяет произвести расчет .
| | Сообщение # 123
aka
Постов: 3090
caha2011, согласен с nickolay78, мультик не сможет замерить на таких частотах, я лично ориентируюсь рабочей частотой генератора, скачек до 10 вольт после капов (даже больше) вполне нормальное явление, бороться можно разными способами - контроль напряжения (оптопарой и т.п) гасящими резисторами параллельно плечам, стабилизатором на мощных транзисторах и т.п. Схема, по которой ты делал достаточно хороша, сам несколько раз под заказ и для себя именно по этой схеме делал, но выходное напряжение плавает в довольно широких пределах, если оно при 12 Вольт (вход) ровно скажем 60 Вольтам, то от 14 Вольт у тебя на выходе уже будет в районе 70-74-х Вольт, поэтому не в коем случае не подключай усилитель к включенному инвертору - сначала подключи инвертор к усику, затем подавай питание. nickolay78, убедил меня - Оплеуху делаю, версия 2.5, только платку на скорую руку делал, хотя получилось не совсем ужасно, сборку уже начал, осталось запастись транзисторами - выходники подорожали (гады!) стоят у нас по 5$ за штуку, все-таки буду осторожен, не хочется спалить транзисторы со стоимостью в сердечную операцию
| | Сообщение # 125
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (caha2011) подсоединик к ланзару и не морочить вам и себе голову как говориться кто не рискует тот не тратит деньги Как дети Меряй постоянку , она будет верна ! После моста и кондеров накидай свой мультик и мерь , выход нагрузи резюком Ом на 200-500 . Постоянка будет верна , много или мало домотаешь витком, это же не сетевой транс с большим коэффициентом трансформации .Добавлено (15.07.2013, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата (aka) убедил меня - Оплеуху делаю, версия 2.5, На конец то . Зделаешь - поговорим потом то что такое ЛАНЗАР
| | Сообщение # 126
aka
Постов: 3090
nickolay78, честно говоря не собирался что -то в классе Д попробовать (для того заказчика), но неожиданно он мне написал, что хочет все это дело заменить 4-я каналами качественного уся под широкополосную акустику , желаемая мощность 100-120 ватт на канал , Думал , что с шаблоном платы меня надули, поскольку мне показалось, что в инет клубе просто отсканировали бумажки, пришел домой, подогрел утюг , чисто ради проверки порезал текстолит (на качество особо не смотрел, просто хотел проверить шаблоны плат), погладил утюгом и чудо ! оказывается не надули! Потом уже не смог остановиться, потравил, просверлил и пошло поехало, завтра пойду за остальными компонентами. Этот канал пробный, поэтому на монтаж не уделил должного внимания, в будущем платы дорисую на пайнте, чтоб пиксели не портили платку. А вот на данный момент ОМ выглядит так
| | Сообщение # 127
caha2011
Постов: 766
nickolay78, спасибо
| | Сообщение # 128
Perpetuum
Постов: 115
Вот что у меня получается, АВТОЛАНЗАР, еще много деталей впаял только резюки
| | Сообщение # 129
aka
Постов: 3090
Я бы все на одной плате не сделал, геморно будет во время ремонта , а так молодец!Добавлено (17.07.2013, 00:10) --------------------------------------------- и на счет ланзара - если плата из статьи Саши, то не самая лучшая
| | Сообщение # 130
П13-15
Постов: 811
Цитата (Perpetuum) Perpetuum Микра в панельке не есть гут,особенно для авто...или я не прав?
