УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 161
Арси
Постов: 218
caha2011,Печатка более чем правильная . Это у тебе китайские транзисторы с в зеркальном написании .
| | Сообщение # 162
aka
Постов: 3090
caha2011, печатка верна , по ней делал несколько раз.
| | Сообщение # 163
Perpetuum
Постов: 115
Цитата (Арси) Perpetuum, Хватит за глаза ну если с кулером .Я бы кулер поставил с торца радика один и второй на выхлоп с другого торца подходящего размера.Чтоб оба радика продувалиль на сквозь.Все чинно получается у меня тоже ведется подобная работа
Я сделаю тех отверстия по бокам с той стороны где переменники и на против, тот кулер который меньше будет дуть на диоды преобразуя и дальше на дюралевую пластину с транзами 2SB649 и 669 и на против них как раз по бокам будут отверстия воздух теплый будет выходить, хотя что то в том что ты написал тоже есть, надыбать бы маленькие кулеры как на видеокартах стоят!
| | Сообщение # 164
Арси
Постов: 218
Цитата (Perpetuum) Я сделаю тех отверстия по бокам с той стороны где переменники и на против, тот кулер который меньше будет дуть на диоды преобразуя и дальше на дюралевую пластину с транзами 2SB649 и 669 и на против них как раз по бокам будут отверстия воздух теплый будет выходить, хотя что то в том что ты написал тоже есть, надыбать бы маленькие кулеры как на видеокартах стоят! У нас в магазине разных калибров кулера есть.Начинаются с размеров чуть меньше спичного коробка.Корпус сам из чего планируешь сделать?
| | Сообщение # 165
Постов: 2114
Perpetuum, Вопрос к тебе, а какая предпалагаемая мощность одного канала в твоём усе?
| | Сообщение # 166
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, дак там всего один канал - моноблок ланзар , ватт 280-320, смотря какое конечное питание получится
| | Сообщение # 167
Постов: 2114
понял,чисто сабовый.
Добавлено (21.07.2013, 20:23) --------------------------------------------- тогда если сабовый как то маловато будет мне кажется
| | Сообщение # 168
Perpetuum
Постов: 115
ГУБЕРНАТОР, мне больше пока не надо я не гонюсь за мощью, мне хватит еще сделаю отдельно 4х70 и будет счастье
| | Сообщение # 169
Арси
Постов: 218
Цитата (aka) ватт 280-320, смотря какое конечное питание получится С достойным питаловом ланзарика и можно SPL. на давление идти.С соотвествующей головой корпусом и чуйкой.280 хватит даже для молодого парнишки понтующимся перед девками
| | Сообщение # 170
Постов: 2114
Perpetuum, если всё это утолкать в авто с нормальными головами,то можно будет оглохнуть.
