УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 111
aka
Постов: 3090
caha2011, убедись, что между половинками сердечника нет зазора
| | Сообщение # 112
caha2011
Постов: 766
aka, убедился зазоров нету, я даже пробовал транс от компа ставить пищит тихо, короче до игрался что то тихо щелкнуло и перестал работать, завтра проверю полевики, и еще заметил что от аккумулятора к преобразователю греются провода, аккумулятор от шуроповерта 12V 1,5Ач
| | Сообщение # 113
Арси
Постов: 218
caha2011, намудил что то с трансом похоже. зазор между половинками. Или не правильно с фазировал обмотку. Ш образные тоже нормально работают. Или витковое замыкание . Вообще полностью зависит работа всего преобраза от качества намотки транса
| | Сообщение # 114
aka
Постов: 3090
caha2011, аккум слабоват, полевики мертвые - на все 100 (один точно умер) транс намотан неправильно , лучше оба плеча мотать разом . Берешь к примеру 2х5 жил провода 0,8 и сразу двумя шинами мотаешь , так будут максимально равноценные обмотки.
| | Сообщение # 115
caha2011
Постов: 766
aka, рабочие полевики сгорела дорожка на плате, плату переделал Цитата (aka) лучше оба плеча мотать разом . Берешь к примеру 2х5 жил провода 0,8 и я так и делал не правельно обмотку подсоединил (фазировку) и кондер не того номенала поставил, за место 1.2nf поставил 12nf, вот и за этого и пищал, мой касяк был, Теперь работает нормально жду ферритовые кольца буду переделывать,
| | Сообщение # 116
caha2011
Постов: 766
перемотал транс, переменка 46 вольт поденние напряжение 1 вольт, подключаю к диодам напряжение 60 вольт, разве так может быть? вот плата по которой делал диоды 2Д213
| | Сообщение # 117
N-удалён
Постов: 2270
Чем меришь напряжения ? Если китайским мультиком то у тебя такие показания и будут.
| | Сообщение # 118
caha2011
Постов: 766
nickolay78, M890G и DT838,
| | Сообщение # 119
N-удалён
Постов: 2270
Ну , Они переменку меряют до 400гц , а у тебя в преобразуе 40кГц, а может и более к тому же форма далека от синуса . Бери стрелочник , а лучше по коэффициенту трансформации считай .
| | Сообщение # 120
caha2011
Постов: 766
кольца нету пришлось на этом сердечники мотать ,не знаю как он называется
Добавлено (14.07.2013, 14:10) --------------------------------------------- Цитата (nickolay78) а лучше по коэффициенту трансформации вы подскажите как считать? или где можно подробней почитать? у нас в магазине есть стрелочные приборы китай стоит рублей 200 он пойдет?
