Bluetooth колонка на усилителе D класса PAM8403
| Чт, 17.12.2020, 21:14 | Сообщение # 21
ВIOS
Постов: 1332
Сергей-78, + за видео. Вопросик в тему, а что на этих модулях громкость не пофиксили? С старта на максимум?
| Чт, 17.12.2020, 21:16 | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 ( ) На плате усилитель на 8002. А что там делает регулятор? что за схема?
| Чт, 17.12.2020, 21:17 | Сообщение # 23
Цитата ВIOS ( ) С старта на максимум? Да, как в большинстве модулей. Мне знаком только один модуль, в котором все настройки, включая громкость, запоминаются.
| Чт, 17.12.2020, 21:20 | Сообщение # 24
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сергей-78 ( ) Да, как в большинстве модулей Господи, я в шоке полном с китайцев, такие косяки, блять, у меня аж горит, это настолько надо быть тупым что бы не настроить громкость, оно же там написано прям всё , по ходу им ложить на всё... А я уже готовлю прошивальшик и прошивку для модулей, с исправленными косяками)
| Чт, 17.12.2020, 21:27 | Сообщение # 25
Цитата ВIOS ( ) А я уже готовлю прошивальшик и прошивку для модулей Слежу за твоей темой. Так понемного и программы писать научишся.
| Пт, 18.12.2020, 07:08 | Сообщение # 26
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Сергей-78 ( ) Я этих модулей напроверялся не один десяток и ни один никогда у меня не фонил. Интересно. Кроме этого модуля я проверял не менее 3 видов. И каждый раз спотыкался о фон. В конце концов смирился.
Цитата Сергей-78 ( ) Ну я ж не балабол. Это радует Толстый черный кабель это на колонку напрямую? Фраза "чуть чуть фон на блютус это на любом модуле". Так вот при использовании развязки ДС-ДС будет полная тишина.
И это "чуть-чуть" это с 8002. Кстати я погорячился насчет его мощности. Ни о каких 1, 5 ваттах там речи нет. Максимум с полватта до начала ограничения на слух.
А теперь представь нормальный усилитель, если питать от одного источника, во что превратиться это самое "чуть-чуть".
Цитата Сергей-78 ( ) Не верьте, я все знаю, но не скажу. Догадывайтесь сами. Колись давай (я сделаю вид, что не понял намека). И если есть конструктивные соображения доведи до ширнармасс
Цитата ВIOS ( ) А зачем? Тоже задаю себе этот вопрос. Но до сих пор не удосужился обойти стабилизатор и запитать напрямую. При просадке до 3 вольт работает модуль? Наверное сказывается привычка не вмешиваться в устройство внешней поставки.
Эх, не с руки сегодня, но может выбиру время попробовать в такой же конфигурации. Может действительно без преобразуя и стабилизатора на модуле прокатит. Но даже если прокатит, то это только для маломощных усилителей. А при использовании мощных надо будет делать отдельное питание, либо от отдельной обмотки транса.
По хорошему надо пробовать так: УНЧ с питанием вольт 12 и от него же модуль.
Если получится сегодня - расскажу. А так в ближайшие дня три будет не до того.
| Пт, 18.12.2020, 07:17 | Сообщение # 27
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS ( ) А что там делает регулятор? что за схема? Схема по датышу. Плата в приложении. На входе простейший микшер в моно. Делал как раз для применения с такими модулями. Под брюхом 8002 полигон. Напаиваю небольшой буртик, кладу термопасту потом запаиваю микросхему. Способствует теплоотводу. При желании по краям полигона можно просверлить отверстия и перемычками вывести тепло на радиатор с внешней стороны платы. На 8 омах греется не сильно, а вот при 4 уже вполне ощутимо.
| Пт, 18.12.2020, 08:40 | Сообщение # 28
Лекс59
Постов: 1082
Послал к черту дела. Увы, чуда не произошло. Прав все таки я (Ну и лемминги).
Так выглядит установка
Видео нет смысла выкладывать. Микрофон смартфона не передает настолько качественно звуки. По крайней мере при просмотре на компе трудно определить. Да и видео на боку, а заниматься конвертацией в лом.
Фон есть. Во всех режимах. В режиме блютус он громче. Фон не громкий. Но к сожалению не настолько, чтобы его можно было игнорировать. При воспроизведении музыки не заметен, но вот в паузах его игнорировать трудно.
Усилитель на ТДА2050. При этом напряжении питания пожалуй вата 3-5.
АЧХ моей колонки
Т.е. герц 30 она уже вполне может воспроизводить.
Строго говоря, при маломощном усилителе, да еще на маленьких динамиках шум можно и не заметить. Но он есть.
На мой импульсный БП кивать не стоит. Там пульсации милливольт 5 при 1 А. Да и при выключении МП3 модуля тишина в колонке полная.
Добавлено (18.12.2020, 10:01) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) Мне знаком только один модуль, в котором все настройки, включая громкость, запоминаются. Подтверждаю. Спасибо за ссылку. Модуль пришел. Все так и есть. Запоминает уровень громкости и конкретное место в файле. Те. пригоден для аудиокниг. Второй экземпляр тоже уже заказал и получил. Работает так же.
| Пт, 18.12.2020, 17:47 | Сообщение # 29
Цитата Лекс59 ( ) Фраза "чуть чуть фон на блютус это на любом модуле". Так вот при использовании развязки ДС-ДС будет полная тишина.
Это не фон, когда смартфон конектится к модулю по блютуз, слышно что подключен источник сигнала.Цитата Лекс59 ( ) А теперь представь нормальный усилитель, если питать от одного источника, во что превратиться это самое "чуть-чуть". Ни во что. Ставил в усилители и по 50 и по 100 Вт. Просто слышно что по блютуз подключен источник, как плеер на паузе. Вроде не играет, но слышно что он включен. Даже если хочешь, могу снять видео с модулем, который стоит в усилителе на 50 Вт. При выкрученом на всю громкость регуляторе, в колонках лишь собственные незначительные шумы тракта. Теперь по твоей проблемме. Все провода звукового тракта к усилителю должны быть экранированы. Провода питания как можно короче. Непосредственно возле модуля, поставь электролит на 1000 мкф. На самом модуле, перед кренкой, стоит резистор на 2.2 Ом. Убери его и поставь дроссель или на крайний случай просто перемычку.Цитата Лекс59 ( ) На мой импульсный БП кивать не стоит. Тут сложно сказать, ибо все твои проблеммы от питания. В блоке питания помехи может давать не только сам блок но также и семисегментный индикатор. Сталкивался с этим. Из моего опыта, не каждый импульсный блок питания подходит для модулей. Нужно что бы обязательно стоял хороший фильтр не только на выходе, но и на входе блока. При теперешней загаженности сети, высокочастотные помехи свободно проходят с входа на выход блока и кренка тоже их хорошо пропускает. Может у тебя еще где то рядом находится мощный источник помех, типа какого то некачественного импульсного блока питания или мощный вайфай. У меня на работе есть старый касетник с встроенным модулем. Так вот, когда включаем на зарядку АКБ от шуруповерта, в нем глушит весь прием радиоприемника и слышен фон при работе флешки, во время паузы. Это тоже твоя возможная проблемма. Я живу в частном доме, у меня таких помех нет.
| Сб, 19.12.2020, 08:20 | Сообщение # 30
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Сергей-78 ( ) по 50 и по 100 Вт. Просто слышно что по блютуз подключен источник, как плеер на паузе При раздельном питании не слышно совсем ничего. Тренькает при коннекте и все.
Цитата Сергей-78 ( ) Все провода звукового тракта к усилителю должны быть экранированы. Ну в последнем эксперименте это именно так. Провод короткий и в красной термоусадке. Под ней - экранирующая оплетка. И кстати. Не столько даже влияет длинна проводов питания, сколько правильная разводка. К каждому узлу должен идти свой провод. Что питания, что земляной. И соединяться они должны именно в источнике. Например конденсаторе фильтра. В моем эксперименте это не так.
Цитата Сергей-78 ( ) Провода питания как можно короче. Непосредственно возле модуля, поставь электролит на 1000 мкф. На самом модуле, перед кренкой, стоит резистор на 2.2 Ом. Убери его и поставь дроссель или на крайний случай просто перемычку. А вот за это спасибо. Я сильно схему не копал, но этот резюк 2R2 меня озадачил. Я решил, что это какой то шунт, какой то датчик. Цитата Сергей-78 ( ) Тут сложно сказать, ибо все твои проблеммы от питания. Маловероятно в моем случае. Тем более что этот ИБП просто для пробы. Правда и штатное питание тоже импулсники. Но без модуля там фона нет.
Цитата Сергей-78 ( ) Может у тебя еще где то рядом находится мощный источник помех, типа какого то некачественного импульсного блока питания или мощный вайфай. Возможно. Вайфаев штук 15 смартфон видит.
Рекомендации я понял. На рабочих конструкциях я все это делаю именно так. Уже давно. Но прими к сведению, что с изолирующим преобразуем, либо при раздельном питании (что одно и то же) никакого лишнего звука при подключении блютус нет. Полностью.
Тот фон который есть на модуле сейчас при опытах вполне заметен. При правильной разводке он может и перестанет быть заметным, но лично я предпочитаю загонять его еще ниже. Тем более, что применить изолирующий модуль не столь сложно. Он хоть и преобразователь, но элементарное отнесение его в пространстве делает его влияние не заметным. По крайней мере я не увидел разницы с ним либо отдельным питанием.
Что касается ПАМ8403. да говно полное. Но логика развития и построения портативных устройств с батарейным питанием приведет по любому к усилкам класса D. Будет это 3110, 3116 - не важно. И помехи по питанию пойдут. Развязка - один из самых реальных и простых способов, чем ловить блох по разным узлам и разводке. Да и загнать уровень шумов на минус 80-90 дб по любому лучше, чем на минус 40-50.
