УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
| Сообщение # 41
decoder
Постов: 84
так давайте доделаем то что когда то запихнули в дальний угол....тем более живем не вечно и хотелось бы сделать то о чем мечтали когда трава была зеленее и пиво вкуснее я о таких усях грезил когда еще для меня лимонад был важнее жигулевского...)))
| Сообщение # 42
decoder
Постов: 84
Вот измененная и упрощенная для наглядности схема ВК с практически линейной зависимостью от температуры.Резистор r1 был нужен только для измерений в симе.
| Сообщение # 43
derba
Постов: 707
Там не линейная. а экспоненциальная зависимость, в среднем 2,5мв на градус. И температурная зависимость, кстати, должна быть не линейной, а близкой к нулевой. Корпус радиатора (диоды приклеиваются к радиатору) нагреется от 25оС до не более 100оС, итого 75в. Или напряжение на переходе упадет на 187мв, или даже пусть на 200 мв. А надо 1000 мв. (для 2 диодов 400мв, а для 2х транзисторов надо 2в). У нас то полевик, а не биполярный транзистор, там 2 диода работают, а для полевиков падение напряжение слишком мало. Это совсем не решит проблему. Хотя, цепочка с 8-10 диодов (надо подбирать) проблему решат, но тут сразу другая проблема, напряжение в сумме на переходах великовато. Так просто эта проблема не решается.
| Сообщение # 44
decoder
Постов: 84
Вот график мультисима для этой схемы с практически нулевой зависимостью. derba по твоему мультисим дураки придумали с похмелюги ?
| Сообщение # 45
derba
Постов: 707
Вы правы, мультисим придумали не дураки, только такое о пользователях сказать нельзя. Ваша модель совсем не соответствует действительности.
| Сообщение # 46
decoder
Постов: 84
иди смотри новости по телевизору...там не врут
| Сообщение # 47
derba
Постов: 707
Я телевизор вообше не смотрю. И вообще то на брудершафт мы с Вами не пили. Не надо сердиться, от этого законы физики не изменятся, и схема не заработает. А надо аргументировать свои ответы, и ни как не заниматься подтасовкой. Вот, график с даташита. Я его уже выкладывал. Это гораздо точнее Вашей модели. При 25оС ток покоя 50 мв, розовая линия, при 150оС (кристалл, радиатор 100ос) при 100ос радиатора (кристалл 150оС) - падение на диоде равно 0.2в (тут даже все 300 мв будут), красная линия, ток вырастет не до 3, а до 1А, что так же очень много. Вам же надо, что бы напряжение на затворе уменьшилось до 3,1в, синяя линия, или ок 0,9в, это 4,5 диода. Или 9 диодов на 2 ключа.
| Сообщение # 48
decoder
Постов: 84
если следовать логике derba то я вступил в сговор с мультисимом и подтасовываю факты а он прям весь из себя дартаньян )))) а инженеры и программисты разработавшие один из самых совершенных симуляторов электронных схем в мире прогуливали уроки по физике
| Сообщение # 49
Усилитель в железе опробован?
| Сообщение # 50
decoder
Постов: 84
Ещё нет но когда кончится карантин попытаюсь заехать в магазин и прикупить транзисторы. Сначала соответственно испытаю выходной каскад на разных температурах а пока надо всё просчитать в симе. В сети не мало подобных мощных ВК без токостабилизирующих резисторов в истоках при токе покоя 40-50 ма...может быть приделаю туда датчик температуры на транзисторе или терморезисторе. И неужто тут ни кто не пользует мультисим?
