  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
Сообщение # 11
decoder
  Постов: 84   ОК
сейчас симульнул свой усь на 1кгц 120 ватт----0.0001% smile так что с 20кгц 120 ватт 0.0021% все неплохо коррелируется -в двадцать раз меньше частота и в двадцать раз меньше искажуха
Добавлено (03.04.2020, 14:20)
derba ! так у вас амплитуда загибается через нулевую отметку на 5.5мгц а фаза переходит через 180 градусов на 3мгц---вот вам и возбуд smile
Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   U
Я же говорю, я его спаял, ни какого возбуда нет. В симуляторе , возможно и возбуждается, в реале, нет. Только мерять характеристики не стал, нужно все закрепить, иначе можно что то спалить.
По второй гармонике к нелинейных искажений 0,17%, или 55 дб, что близко к авторскому варианту.
Сообщение # 13
оксана0399
  Постов: 109   ОК
это не имеет никакого отношения к устойчивости.
Добавлено (03.04.2020, 14:38)
Устойчивость оценивается по АФЧХ петлевого усиления, а не АФЧХ усилителя.
Сообщение # 14
decoder
  Постов: 84   ОК
если фаза выходного сигнала превышает 180 градусов относительно входного к примеру на частоте 1мгц и усилитель имеет еще хоть какое то усиление на этой частоте то получаем генератор :D...Оксана вы меня удивляете smile
Сообщение # 15
derba
  Постов: 707   U
При 180 градусов к усидения меньше в 38 дв, чем верняя кривая. У нас к усиления равно 48 раз, что равно 33дв. Т.е. до возбуда не хватает 4 дв, в реале еще больше разница, ведь есть и паразитные емкости, которые в модели не учитываются. То возбуд даже теоретически не возможен.
Файлы: 0331254.png (20.0 Kb)
Сообщение # 16
оксана0399
  Постов: 109   ОК
это про усиление в петле ОС, только в петле,
прочитайте внимательно формулировку критерия Найквиста к примеру.
Сообщение # 17
decoder
  Постов: 84   ОК
сплошная верхняя это амплитуда а прерывистая это фаза вот и смотрите где верхняя с нулем пересекается а где нижняя с 180 градусов smile
Добавлено (03.04.2020, 15:00)
Оксана !! так а я про что вам говорю!? конечно же в "петле"!!! что и приведено на графике афчх.
Сообщение # 18
derba
  Постов: 707   U
Правильно, если к усиления будет больше единицы,будет генератор, у нас же к усиления при 180 градусах сдвига минус 3дВ, или 0,96 (меньше единицы, возбуда уже нет). Кроме того, я использовал в составном транзисторе транзисторы КТ816 и КТ817, у которых граничная частота всего 3 мгц (с ними получилась отличная пара), то возбуда вообще не будет и близко.
Еще раз повторяю, усилитель , платы спаяны, проверено, работает, возбуда нет.
Сообщение # 19
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Это АФЧХ усилителя, петлевое усиление, это совершенно другое, смысла этого параметра вы совершенно не понимаете.
что хорошо подтверждается графиками: на АЧХ отсутствуют пики, на ФЧХ нет скачков фазы.
Сообщение # 20
decoder
  Постов: 84   ОК
derba! посмотрите прям в верх от точки пересечения прерывистой линии со 180 градусов и увидите что сплошная амплитудная линия на 12 дб !!! а 814 и 815 там бы лучше не ставить да и вообще я тему для кого и для кагого усилителя создал!!!???))))))))
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
