УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
| Сообщение # 31
decoder
Постов: 84
а мне то здесь куда облокотились чужие проблемы в моей теме!? пойми меня правильно да и тему нужно создавать не когда ты уже усь собрал и спалил ведро транзисторов и акустику а немного раньше. может знаешь такого waso с "паяльника"? так он свою будливую "натали" лет десять ковыряет и до ума не довел хотя люди на миллионы в общей сложности нажгли деталей да и если посчитать на сколько тянут в деньгах его поделки и параметры его уся то плакать охота
| Сообщение # 32
derba
Постов: 707
Цитата decoder (  ) а мне то здесь куда облокотились чужие проблемы в моей теме!? Согласен, я просто предложил альтернативу Вашему усилителю, так же на полевиках, проще. Ну и начался спор. А у меня ни каких проблем нет, я бы о нем и не писал, пока не сделал бы.
| Сообщение # 35
derba
Постов: 707
Хотел написать модель, сразу же проблема, и очень серьезная. Термостабильность. Вот, при 25оС и 150оС (кристалл, корпус нагреется до 100оС). При токе покоя 50 ма при 25оС, когда прогреется, то ток вырастет до 3А, или в 60 раз, и это при 10в напряжения сток исток, то при 38 вольт разница будет еще больше. Так он только нагреется, сгорит сразу. У меня усилитель, при 25оС и 150 оС токи покоя практически одинаковы (точно не помню, но не более 5-7% разница). Тут сразу расхотелось писать модель. Из за термонестабильности схема не будет работать. Знаю по опыту, да еще с разогревом ток покоя растет, то сгорит очень быстро. Вот, модель, был ток покоя 50ма, стал 2А. Мощность с единиц ватт поднялась до 76 ваттт, т.е на 76 ватт будет сильнее греться каждый ключ, т.е. транзисторы будут с нагревом все больше греться, аж до 152 ватт на 2 ключа (в добавок к тому, что выделяется мощность на музыку). Я говорю,э то диаграмма для 10в сток- исток, при 38в разница может быть в 3-5 раз больше. Это настоящая проблема.
Добавлено (03.04.2020, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) Интересно, кому нужны эти 150Вт на один канал в домашних условиях... Ну,а если говорить про ПРОСТОТУ...то используем либо три транзистора(либо два транзистора + бареттер) ...первый JFET транзистор (BF245,J113,J201)-аналог лампы ,обеспечивающий основное усиление по напряжению не менее 30 дБ Можно схему? бареттер, кстати, очень инерционный прибор, работает на ультранизких частотах (сотые доли герц).
Цитата Принцип действия состоит в том, что при увеличении приложенного напряжения возрастает температура нити накала и, следовательно, ее сопротивление. В результате при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется.
| Сообщение # 37
decoder
Постов: 84
а это график с двумя диодами включенными последовательно с R7
| Сообщение # 38
derba
Постов: 707
Вот, диаграммы. 1 Ток токоя от напряжения питания. Ответственны резисторы R1 и R2 (90к). Подбираются. Можно сделать даже,, что бы ток покоя уменьшался. Сейчас, в модели ток покоя при изменении напряжения питания от 30 до 35в (16%) ток покоя изменился от 34,3ма до 36ма, или на 1,6ма, что составит 4,6%.
2 Ток покоя от температуры. Ответственны диоды D3, D4. Включены транзисторы раскачивающие полевики таким образом, что они компенсируют изменение тока при изменении температуры: R10 и R17, а также пара R11 и R18, а так же 5 ваттные резисторы R19 и R15. Тут ток покоя изменился от 34,3мв до 35,4 мв, что составляет 1,1ма, или 3,2%. Или при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств ток покоя изменится меньшие, чем на 10%. А это значит за долговременную устойчивость можно не волноваться. Ваш усилитель такими свойствами похвастаться не может. Посмотрите пост 35, что бы ток был на том же уровне надо, что бы на затворе смещение изменилось на 1в, было 4,5в при 25оС, стало 3,5в при 150оС, у меня изменение на 1,1в. 2 диода такого изменения не создадут (диоды приклеиваются на радиатор, и с изменением температуры радиатора меняются характеристики диода, что исправляет ток покоя , но это у биполярных транзисторов работает, а у нас на выходе не биполярный транзистор). Кстати, ток покоя я тестировал в железе, и действительно, изменение тока покоя оказалось незначительным.
| Сообщение # 39
decoder
Постов: 84
ну блин какова хрена ты до меня со своим усилом доскребся? создавай свою тему...у твоего уся искажений как говна за баней да ты еще туда лишних транзилей накидал ! с фачх справится не можешь ...телевизору наверное больше веришь чем симулятору
| Сообщение # 40
Постов: 2255
decoder, Что то ты со своей темой такое как заставляешь меня вернутся к своему долгострою. Этот так же на полевых транзисторах.
Добавлено (04.04.2020, 17:07) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) Интересно, кому нужны эти 150Вт на один канал в домашних условиях... Много кому нужны, мне в том числе . Иногда и 150 ватт мало , и не только для домашних условий. Гибриды , лампы разные , 5-20 ватт как раз мало кому нужны.
