УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
| Пт, 03.04.2020, 14:18 | Сообщение # 21
оксана0399
Постов: 109
Цитата derba ( ) у нас же к усиления при 180 градусах сдвига минус 3дВ Не так, на частоте 3 МГц фаза равна -180, а усиление +12 дБ, но устойчивость это никак не ухудшает.Добавлено (03.04.2020, 15:22) ---------------------------------------------
Цитата decoder ( ) derba! посмотрите прям в верх от точки пересечения прерывистой линии со 180 градусов и увидите что сплошная амплитудная линия на 12 дб посмотрите лучше метод вычисления петлевого усиления, в LTs есть в примерах по Миддлбруку, и по Тиану.
| Пт, 03.04.2020, 14:24 | Сообщение # 22
decoder
Постов: 84
Оксана да пофиг в плюсе или в минусе 180 градусов главное что на выходе сигнал по фазе уже равен входному и оос превращается в пос
| Пт, 03.04.2020, 14:28 | Сообщение # 23
derba
Постов: 707
Цитата decoder ( ) Оксана да пофиг в плюсе или в минусе 180 градусов главное что на выходе сигнал по фазе уже равен входному и оос превращается в пос Но, к усиления на этой частоте должен быть больше единицы, иначе генерации не будет!!!
| Пт, 03.04.2020, 14:32 | Сообщение # 24
decoder
Постов: 84
там блин аж 12дб!!!!!!!! или мне их в разы перевести???
| Пт, 03.04.2020, 14:36 | Сообщение # 25
оксана0399
Постов: 109
Цитата decoder ( ) пофиг в плюсе или в минусе 180 градусов главное что на выходе сигнал по фазе уже равен входному и оос превращается в пос И не пофиг, и не превращается. Один из примитивнейших способов оценки устойчивости после охвата петлей ОС предполагал рассмотрение АФЧХ усилителя ДО охвата ("open loop" ) и вот на этих графиках действительно усиление должно падать до 0 дБ раньше, чем фаза уйдет за -180. Еще раз обращаю ваше внимание - вы не компетентны в этом вопросе.
| Пт, 03.04.2020, 14:43 | Сообщение # 26
decoder
Постов: 84
Компетентные вы мои ! название темы видели? вопросы есть?
| Пт, 03.04.2020, 14:56 | Сообщение # 27
derba
Постов: 707
Цитата decoder ( ) там блин аж 12дб!!!!!!!! или мне их в разы перевести??? График в посту 17, и покажите эти 12дв. Я там вижу -3 дв, а это меньше единицы. Вот пример генератора на таком принципе, тут стоят фазосдвигающие RC цепочки. Но с усилителем, в моей схеме такого не выходит.
| Пт, 03.04.2020, 16:18 | Сообщение # 28
оксана0399
Постов: 109
Цитата derba ( ) График в посту 17, и покажите эти 12дв если хотите, сделайте свою тему, стрелками показаны 12 дБ
| Пт, 03.04.2020, 16:36 | Сообщение # 29
decoder
Постов: 84
Спасибо Оксана ! я вот тоже хотел попросить derba создать свою тему...там с удовольствием можно порезвится в обсуждении фачх всяких
| Пт, 03.04.2020, 17:09 | Сообщение # 30
derba
Постов: 707
Возможно и было бы возбуждение, если бы стояли те транзисторы, что по схеме: 2N2907, 2N3019, у которых граничная частота , у 2N2907,-200мГц, у 2N3019-100 мгц. В железе стоят КТ816 и КТ817, с буквами Г, с граничной частотой 3мгц, в симуляторе таких нет, поставил, что есть, точнее, где подобрал 2 пары, совершенно одинаковые. Т.е. на частоте 3 мгц транзисторы уже перестают работать, как усилитель, и возбуждения не будет, кстати, его и нет.
Создать новую тему? Усилитель полностью не закончен, параметры в железе не сняты. Конечно, проверен, работает, на нормальной акустике не проверен, посему рано еще новую тему создавать. Тема просто быстро умрет.
