Тёплый ламповый звук. Только Лампы
| Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата Nik_4el ( ) Против физики не попрёшь . Совершенно верно и всё можно измерить. Измерения и слух подтверждают - без разницы какие и где гармоники у лампы против транзистора, где гармоники за пределами измерений.
| Сообщение # 22
Цитата Nik_4el ( ) а окрас с лампой для слуха приятный,а с транзистора наоборот. Так зачем тогда пихаете выходной усь на транзисторах .
| Сообщение # 23
atoll07
Постов: 574
Цитата Сергей-78 ( ) а окрас с лампой для слуха приятный,а с транзистора наоборот ..очень расхожее мнение (которое в какой-то мере подтверждается субъективными экспертизами при прослушивании), но... более приятный "ламповый окрас" в большей мере обусловлен ... наличием на выходе усилителя выходного согласующего трансформатора, именно он (выходной трансформатор) существенно давит амплитуды всех высших гармоник в спектре звукового сигнала и не пропускает их в динамики.. ..а лампы имеют только два преимущества перед транзисторами и микросхемами - высокая крутизна передаточной характеристики (позволяющая реализовать усиление по напряжению практически на одной лампе) и высокое (относительно) напряжение питания, которое позволяет добиться высокой перегрузочной способности (большой динамический диапазон).. зато недостатков у ламп - хоть отбавляй... (кстати гармоники лампы генерят очень даже хорошо - что четны, что не четные )...
| Сообщение # 24
боб
Постов: 456
Цитата Сергей-78 ( ) Так зачем тогда пихаете выходной усь на транзисторах Транзистор в режиме А на уровне < 50% нагрузки сравним по гармоникам, вернее чистотой звука, с лампой.
Цитата nickolay130978 ( ) Измерения и слух подтверждают - без разницы какие и где гармоники у лампы против транзистора, где гармоники за пределами измерений. Почему же тогда 3% нелинеек лампы лучше 0.3% транзистора?
Хоть меня жизнь из далекого детства опять вернула больше к музыке, мы технари и по делу поговорим о звуке со стороны физики - Ноты и звук в герцах. Привожу таблицу для наглядности.
Как пример, берем ЛЯ контроктавы - 55Гц, и смотрим какие гармоники нам даже полезны. Это в герцах 110, 220,440, 880, 1760 и т. д. герц. Приведенные частоты звучат на уровне оригинала. Если сделать гитару имеющую только эти гармоники, да еще преукрашенную оригинальным видом и дать в руки настоящему музыканту, она стала бы в ряд с инструментами Эрика Клэптона, Курта Кобейна и Джими Хендрикса. Не указанные в ряду частоты гармоник, в разной степени паскудности, звучат как паразитные нотки.
Nik_4el,приводил обертоновый ряд. Хотя и с верным примечанием, только Цитата Nik_4el ( ) по громкости, а остальное рядом и не пахнет, так как остальные гармоники не показаны выше в частотах будут, звучать как ненастроенная гитара. Скажу маленький секрет для группы - РАДИОБАЗАР. В зависимости от преобладания определенных гармоник, один Усь может теплее звучать в мажоре, а другой в миноре, и если технарь проработает имеющиеся гармоники в частотном ряду, будет знать какую музыку в аккурат для рекламы предоставить на своем девайсе даже очень щепетильному меломану.
| Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата боб ( ) Почему же тогда 3% нелинеек лампы лучше 0.3% транзистора? В каком веке живём ? Кто сейчас будет собирать транзисторный усилитель с НИ в 0,3% ? Сейчас тот же класc D который раньше звучал как сельское радио имеет гораздо ниже НИ чем 0,3% . Это в лампе как было НИ 1-10.... % так и остается.Слазьте с ламп и посмотрите что в современном мире звукотехники творится А то так и будете еще с пол сотни страниц описывать преимущества лампы 50-60х против транзисторных УНЧ тех же годов.
| Сообщение # 26
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) Так зачем тогда пихаете выходной усь на транзисторах Какой раз ..устал повторять ...выходные транзисторы не усиливают сигнал по напряжению,а выполняют роль только усилителей тока.
| Сообщение # 27
Цитата Nik_4el ( ) выполняют роль только усилителей тока Да какая разница. Ставьте лампу , согласующий трансформатор, зачем транзисторы ставите.Если ламповый звук, то извольте соответсвовать. Или соберите усилитель класса А и получите тот же ламповый звук, но без ламп и без всего гемороя, что с ними идет в комплекте. Или соберите усилитель на полевых транзисторах, чья линейная характеристика наиболее приближенная к лампам. Вообще термин * ламповый звук* это не более чем самовнушение. Сейчас появилось новое , *германиевый звук*.
| Сообщение # 28
боб
Постов: 456
Цитата nickolay130978 ( ) 3% нелинеек лампы лучше 0.3% транзистора Взято как пример на порядок. Применительно и в пропорции 10% к 0.1%, если составляющие гармоники преимущественно - 2я, 4я и 8я. Это просто дар. В аккордеоне для этого делают регистры, доводя гармонику до 100%го уровня, синтезаторы для улучшения суммарного звука, % доводят до 300, та же гитара только со 2й гармоникой звучит звонче, прозрачнее. Был вопрос, дал ответ.
Хоть и делал на лампах, на сей день сторонник просто отличного качества с любыми составляющими, тем более как уже писал, при отсутствии в домашних условиях прослушать качество, когда остались Цитата боб ( ) еще две проблеммы - акустика и откуда взять классный вход?
| Сообщение # 29
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) Да какая разница. Ставьте лампу , согласующий трансформатор, зачем транзисторы ставите.
Какая разница... Большая... В этих схемах Полевой не усиливает сигнал по напряжению ,а ,наоборот,уменьшает не внося присущих усилению гармоник.
Что делает выходной трансформатор в схеме с лампами ...он согласовывает высокое сопротивление лампового выхода с низким сопротивлением акустики ,при этом трансформатор не усиливает напряжение сигнала ,а наоборот ,уменьшает,а усиливает(преобразует) ток. Усилитель тока на полевом транзисторе выполняет ту же функцию что и трансформатор ,но при этом не вносит искажений,которые вносит трансформатор.
Для чего ставятся транзисторы... уже отвечал ранее ...чтобы исключить выходной трансформатор,который многим не по силам выполнить(изготовить) правильно. Такие схемы гибридников-это лучшее от ламп и современных транзисторов.
Цитата nickolay130978 ( ) Это в лампе как было НИ 1-10.... % так и остается.Слазьте с ламп и посмотрите что в современном мире звукотехники творится Что касается того что лучше ...лампы или транзисторные усилители ... читаем...
| Сообщение # 30
оксана0399
Постов: 109
Цитата atoll07 ( ) .а лампы имеют только два преимущества перед транзисторами и микросхемами - высокая крутизна передаточной характеристики Какая чушь. Крутизна ламп, которые применяют в усилителе напряжения от 1 до 5 мА/В. Крутизна биполярного транзистора = Iк/0,052 и при токе коллектора =0,01 А, составит 190 мА/В. Для ТДА7293 в даташитном включении крутизна примерно 8000 мА/В. Про перегрузочную способность - та же фигня, слово услышал, а что оно означает не знаешь.
