Тёплый ламповый звук. Только Лампы
| Пн, 24.02.2020, 08:50 | Сообщение # 11
petrovitsh
Постов: 239
Каждому своё, кому камни, кому лампы. Каменщики будут хвалить своё и ругать ламповиков, ламповики наоборот, ругать каменщиков. Так что смысла в данной теме не вижу. Всё равно никого не переубедить, каждый останется при своём мнении.
| Пн, 24.02.2020, 08:53 | Сообщение # 12
Постов: 7398
Для меня лампы это в первую очередь офигенно красивый внешний вид. Достали уже пластмассовые коробчки, душа просит деревянно-медного ретро!
| Пн, 24.02.2020, 09:12 | Сообщение # 13
Цитата Maestro ( ) душа просит деревянно-медного ретро! Встречалось ретро радио,симпатичное на глаз,,лампы светятся,красиво,а в подвале тюнер на укв с унч на мксх,даже веньер на нитках стоял,еле убедил что это прикол от братанов из азии
| Пн, 24.02.2020, 09:26 | Сообщение # 14
neo_work
Постов: 341
Воть, у братьев китайцев что есть, три миллиона рублей, за весьма сомнительную ламповую конструкцию aliexpress.ru/item/32869808536.html
| Пн, 24.02.2020, 10:09 | Сообщение # 15
neo_work_tyumen, Это индпошив и неадекватная поэтому цена за огоньки в ночи
| Пн, 24.02.2020, 18:41 | Сообщение # 16
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) Делать надо абсолютно все наоборот. На выходе нужны лампы а не на входе. Хотя если источником будет дешовая цифровая шарманка с несчастным Мп3 плохого качества, а на выходе бюджетные колонки, то все равно что там играет, лампа или монолитная микросхема УМЗЧ. С выходными лампами-значить наличие здоровенного трансформатора,который изготовить не всем по зубам и который вносит искажения. Именно,повторю вторично ...вход усилителя на лампах ,где происходит основное-всё усиление по напряжению и формирование АЧХ усилка ,а транзисторы - только усилители тока и для согласования с низким сопротивлением нагрузки акустики. Такие усилители называют ГИБРИДНЫМИ и они очень даже "ламповые" по звуку,можно сказать даже "ламповее" самих ламп. Схемы гибридников-это лучшее от ламп и современных транзисторов. В мире уже несколько десятков лет выпускается подобное ,даже китайцы наладили выпуск ...
отзыв владельца купившего китайский гибридник
Кто не верит-может проверить сам ...собрать наипростейший гибридник класса А и послушать звучание.Многие испытывают кайф даже на старых совдеповских динамиках 4ГД-35 + 2гд36(через ёмкость 4мкФ).Правда схема не лишена недостатков ...первое большое выделение тепла на проволочном резисторе 8 Ом мощностью 20Вт и второе требует подбора ламп (выбор лампы из 2-х триодов в ней отличающихся не более чем на 10%).Поэтому желательно иметь несколько ламп для выбора той ,с которой звучание будет лучше.
Более сложные гибридники уже многие выпускают серийно.
Гибридники применяют не только для акустики ,но и для наушников.
По части источника звукового входного сигнала согласен с вами ,только с приличным можно услышать хорошее звучание.
| Пн, 24.02.2020, 20:07 | Сообщение # 17
Постов: 2255
Были на симфоническом оркестре ? Так вот что Задача звукового тракта от микрофона до АС воспроизвести этот концерт без какого либо окраса , и не важно чем- транзисторами или лампами. Если что то в тракте вносит окрас - значит это уже барахло и любой усилитель если вносит окрас - значит это не усилитель. C этим прекрасно справляется цыфра /проц/транзистор . Всё остальное дело вкуса , мне на пример нравится звук с окрасом , но не ламповый.В лампе не вижу ничего хорошего. Далее следует болезнь аудиофилия , где за барахло готовы платить большие деньги . Но прикол в том что изготовители дорогущих усилков никогда не соглашаются на слепой тест , так как там может понравится звучание усилителя сделанного на колене из говна и палок. Что и происходит чаще всего .Добавлено (24.02.2020, 21:10) --------------------------------------------- И да , ажиотажа ни какого нет . Все кто вложился и сделал ламповый усь годами его продаёт на форумах , авито и олх еженедельно снижая цену и один чёрт ни кому и нафиг не нужно.
| Пн, 24.02.2020, 20:43 | Сообщение # 18
Nik_4el
Постов: 331
Цитата nickolay130978 ( ) C этим прекрасно справляется цыфра /проц/транзистор . Всё остальное дело вкуса , мне на пример нравится звук с окрасом , но не ламповый.В лампе не вижу ничего хорошего. Вам нравится звук с окрасом ,а окрас с лампой для слуха приятный,а с транзистора наоборот. Объясню почему... Любой выходной звуковой сигнал обогащается гармониками. В ламповой технике расположение этих гармоник по громкости практически совпадает с обертоновым рядом, то есть добавляются вторая (октава) , третья (квинта) , четвертая, пятая и т. д. гармоники, что субъективно воспринимается как приятное на слух, "музыкальное" звучание. Подобный принцип обогащения исходного сигнала гармониками применяется, например, в таком приборе, как эксайтер. В транзисторной технике звук-сигнал при этом насыщается в основном нечетными гармониками, то есть третьей, пятой, седьмой, девятой и т. д. Из них седьмая и девятая гармоники - диссонирующие, что слух, мягко говоря, не ласкает и воспринимается именно так, как оно и есть - как искажения. Транзисторам,которые работают в качестве усилителей напряжения присущи искажения на высоких,которые на слух воспринимаются в виде "песочка". При усиление в лампе этого "песка" нет ,звуки на вч слышатся чётко и детально. Ещё один момент преимущества лампы...при перегрузке входным сигналом происходит естественная компрессия звука, в результате чего он воспринимается как более "плотный",при этом происходит обогащение чётными гармониками воспринимающиеся как приятные на слух. У транзистора при перегрузке -слух не ласкается звуком и слышим лишь искажения.
| Пн, 24.02.2020, 20:51 | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата Nik_4el ( ) Объясню почему... Мне не нужно объяснять
Цитата Nik_4el ( ) Любой выходной звуковой сигнал обогащается гармониками.
Цитата nickolay130978 ( ) Задача звукового тракта от микрофона до АС воспроизвести этот концерт без какого либо окраса , и не важно чем- транзисторами или лампами
| Пн, 24.02.2020, 20:56 | Сообщение # 20
Nik_4el
Постов: 331
Против физики не попрёшь ...чётные и нечётные гармоники всегда существуют в звуковом спектре ,а это уже окрас,который либо не режет слух ,либо наоборот . Так что без окраса не получится,его можно только уменьшить.
