Тёплый ламповый звук. Только Лампы
| | Сообщение # 31
Цитата Nik_4el (  ) Большая. Зачем там тогда вообще лампа на входе. Химичить для нее напряжение накала, и отводить лишнее тепло от нее? Весь цымус и есть в лампах на выходе и согласующем трансформаторе. Именно это и формирует так сказать ламповое звучание, пусть и с искажениями до 10%. Вас за такое на аудиофильском форуме ламповиков . Мне то лично все равно , я сторонник транзисторов и смотрю , что как бы против них не возвражали, но все равно уже их к лампам приспосабливают .
| | Сообщение # 32
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 (  ) Зачем там тогда вообще лампа на входе. Химичить для нее напряжение накала, и отводить лишнее тепло от нее? Весь цымус и есть в лампах на выходе и согласующем трансформаторе. Именно это и формирует так сказать ламповое звучание, пусть и с искажениями до 10%. Опять...25 !!!  Лампа на входе для получения от усилка "тёплого" лампового звучания ,в лампе происходит всё усиление входного напряжения,она формирует АЧХ усилка.
 Ничего подобного ...не выходной каскад главный ,а преамп(предварительный усилитель) - от него зависит в основном качество ,это он раскачивает выходной каскад. Если кака придёт с выхода преампа на вход выходного каскада - каку вы и получите в целом.
Про какой отвод лишнего тепла вы говорите ...не путайте с выходными лампами ,которые рассеивают в воздух десятки Ватт. Преампы малопрожорливые лампы-по накалу кушают не более 1-2Вт ,анод потребляет токи несколько мА (2-20)ма на разных лампах ,при напряжении питания на аноде порядка 150-200В мощность всего 0,3-4Вт. Например ,самая ходовая лампа 6Н23П кушает по накалу ток 300ма ,по аноду 5-8ма,что составит всего около 3Вт на всё. По-вашему - это много ...
Если взять для преампа более редкую советскую лампу 2Ж27Л...
для её накала нужно всего 2.0-2.4В при токе потребления всего 50-57ма,для анода достаточно всего 4ма. 500-550мВт общее потребление лампой (100-120мВт накалом + 400-430мВт анодом). Преамп на 2Ж27Л
 Искажения лампы 2Ж27Л / 2Z27L ничтожные при усиление в 24Дб
Нужно брать всё лучшее от ламп и транзисторов ,тем самым получая гибрид (лампово-транзисторный ) с ламповым звучанием.
| | Сообщение # 33
ВIOS
Постов: 1332
Да господи, любой слепой тест сведет весь этот бред на нет. Это чисто не восприятие чего то нового ( по факту не такого и нового) . Ну не хотите SMD, rail to rail ОУ, д класс, и все такое. вас ни кто и не заставляет.
| | Сообщение # 34
Постов: 2255
Цитата Nik_4el (  ) Что касается того что лучше ...лампы или транзисторные усилители ... читаем... Почему читающий должен слепо верить написанному ??
| | Сообщение # 35
боб
Постов: 456
Вот никак не могу понять восприятия в укор! Несмотря на жизненный путь каждого, мы все, коль видя интерес - встрял, учимся. Когда вижу: -По моему здесь, что то не так - аргументированно пытаюсь показать причину. Иногда в жизни спешке допуская и ошибки, познаем.
Да приведиЦитата ВIOS (  ) слепой тест Заинтересовал, да и ветка засохнет.
Не надо Цитата nickolay130978 (  ) слепо верить написанному, Да скажи: -это вот так!
Цитата Сергей-78 (  ) Весь цымус и есть в лампах Ставлю восклицательный знак! И все по причине: 1. Отсутствия (повторюсь, смотрим выше) обратных связей. 2. Замена множества ПП элементов одной лампой, даже пусть условно, в режиме А. 3. Ликвидация в цепи сигнала электролитов, иЦитата Сергей-78 (  ) на аудиофильском форуме ламповиков это ценят. Вопреки всему.
Извините, давайте без осуждения, коль тема поднята, будем просто делиться. Фактами!
| | Сообщение # 36
yoga
Постов: 416
На чердаке валяются старые платы с ч\б ламповых телевизоров. Может попробовать, запустить ради интереса. ТВЗ только нужно найти.
| | Сообщение # 37
У народа просто "nostalgie"
| | Сообщение # 39
боб
Постов: 456
"nostalgie" с уважением причесывают, а тут: -Хотел узнать, может что то новенькое, дык одни перепалки. Хотя Nik_4el, скинь сайтикЦитата Nik_4el (  ) 8287190.jpg(28.6 Kb)
| | Сообщение # 40
ВIOS
Постов: 1332
Цитата боб (  ) Хотел узнать, может что то новенькое, дык одни перепалки. Ух- ты! А может просто спросить нужно было нормально? А не выставлять вопрос в таком свете что мол ажиотаж. Говорю же - бардак!
