Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 101
derba
  Постов: 707   U
Цитата
в математике - суммирование, и все написано правильно:
123*35=4305
130*30=3900 - разница 405, а при сумме:
123 + 35=158,
130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=.
Я не знаю, что там в Вашей математики, есть еще физика.
В составном транзисторе к усиления перемножаются. (это одинаково для Дарлингтона и Шиклаи)
Если сумма и будет одинакова, это не значит, что это пара.
К примеру : 140 и 140 сумма 280
200 и 40 сумма 240
произведение равно 19600 и 8000, по сумме это пара, а в реале и близко не пара.
Ваш пример:
123*35=4305
130*30=3900
разница 405
3900--100%
405--Х
Х=405*100/3900=10,4%
Для не очень высокого класса усилителя -это пара, а для очень высокого класса нужно еще подбирать.
Файлы: 9400450.png (49.5 Kb)
Сообщение # 102
боб
  Постов: 456   U
derba, Я веду ведь переписку совсем не для
усилителей, а конкретно для поднятия уровня знаний 46БРАТ46а. Ведь проще суть понять на сумме. Как раз в тему можно, коль есть желание рассказать и о различии схем
Братуха, не обижайся, но оставить германий на таком уровне, имея 3 прибора и не померяв Ку, тем более
Цитата 46БРАТ46 ()
питание сделать вольт 13-14 и собирать в корпус с динамиком и китайским декодером,
жалея копейки для подбора пары транзисторов ... . Зачем купил ослика? Да, Витала сразу понял, что он тебе не нужен.
Было желание и для других, на твоем примере да в специально отведенной для этого ветке показать, что даже на таком простом усилителе можно слушать шелест трав и щебет птичек.
Задело за живое.
1969й год. Я с товарищем, сделали усь на 5 транзисторах, а хоть и учились, работая в лаборатории измерений и имея доступ до приборов, дабы вылизать засиживались надолго.
Так вот, по окончанию курса "Усилители", все писали "Курсовой диплом" на лампах. Когда мы подошли к лектору написать на транзисторах, получили ответ: -Нет методички рассчета!
После нескольких разговоров и прослушивания качества работы, доказав, что кое что понимаем, первые получили добро на рассчет по характеристикам. Да, пришлось разрисовывать много кальки, но защитились на отлично.
Это я к тому, что не стоит сделав из пули ... , еще и заворачивать продукт в Китайскую упаковку.
Сообщение # 103
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Предлогаешь все таки лучше прикупить выходных?
Добавлено (17.01.2020, 16:42)
Ну почему же китайская упаковка? Только декодер-звук мне же надо с чего-то подавать...
А корпус думаю или дерево или ДСП
Сообщение # 104
боб
  Постов: 456   U
46БРАТ46, Если:
1. Слушать на пол мощности,
2. забить на плохую АЧХ,
3. забить на нелинейки,
4. забить на большой расход тока, ?, то можно и собирать.
Карты в руки.
Если продолжаем, тогда меряй Ку всех транзисторов?
Какой ток покоя выходного каскада при закороченном R5 под нагрузкой? Я как понял, 75ма при 200ом?
Сообщение # 105
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
100ом напряжение питания 18V
Добавлено (17.01.2020, 19:22)
Цитата боб ()
продолжаем
Замеряю-отпишусь
Добавлено (17.01.2020, 19:54)
Замерял: выходные Т2-1020;Т4-440.
Т3-14;Т5-7;Т6-6.
Замерял DT830B.
Сообщение # 106
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Удалено
Сообщение # 107
боб
  Постов: 456   U
Удалить.
Сообщение # 108
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
боб, имеется:
3шт.П40 с Ку 5,6 и 7;
2шт.МП25А с Ку 5 и 6;
1шт.МП37А с Ку 14;
2шт.П213Б с Ку 840 и 390.
Сообщение # 109
боб
  Постов: 456   U
Паяй П40 - Ку5 с МП37. В плечо П40 паяй 213 с Ку 390. С измерениями мне кажется не разберемся, будем брать методом проб и ошибок. Скинешь фотку сигнала на пределе искажений.
Сообщение # 110
derba
  Постов: 707   U
Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает.
Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи.
Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение.
Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях.
R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов.
Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии.
Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены.
Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80.
А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4.
Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления.
Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно.
Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись.
И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять :
В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.
Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%.
Файлы: 6591549.png (127.0 Kb) · 5113622.png (65.2 Kb) · 4489177.png (39.6 Kb)
