Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 101
derba
Постов: 707
Цитата в математике - суммирование, и все написано правильно: 123*35=4305 130*30=3900 - разница 405, а при сумме: 123 + 35=158, 130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=.
Я не знаю, что там в Вашей математики, есть еще физика. В составном транзисторе к усиления перемножаются. (это одинаково для Дарлингтона и Шиклаи) Если сумма и будет одинакова, это не значит, что это пара. К примеру : 140 и 140 сумма 280 200 и 40 сумма 240 произведение равно 19600 и 8000, по сумме это пара, а в реале и близко не пара.
Ваш пример: 123*35=4305 130*30=3900 разница 405 3900--100% 405--Х Х=405*100/3900=10,4% Для не очень высокого класса усилителя -это пара, а для очень высокого класса нужно еще подбирать.
| | Сообщение # 102
боб
Постов: 456
derba, Я веду ведь переписку совсем не для Цитата derba (  ) очень высокого класса усилителей, а конкретно для поднятия уровня знаний 46БРАТ46а. Ведь проще суть понять на сумме. Как раз в тему можно, коль есть желание рассказать и о различии схем Цитата derba (  ) Дарлингтона и Шиклаи .
Братуха, не обижайся, но оставить германий на таком уровне, имея 3 прибора и не померяв Ку, тем более
Цитата 46БРАТ46 (  ) питание сделать вольт 13-14 и собирать в корпус с динамиком и китайским декодером, жалея копейки для подбора пары транзисторов ... . Зачем купил ослика? Да, Витала сразу понял, что он тебе не нужен.
Было желание и для других, на твоем примере да в специально отведенной для этого ветке показать, что даже на таком простом усилителе можно слушать шелест трав и щебет птичек.
Задело за живое. 1969й год. Я с товарищем, сделали усь на 5 транзисторах, а хоть и учились, работая в лаборатории измерений и имея доступ до приборов, дабы вылизать засиживались надолго. Так вот, по окончанию курса "Усилители", все писали "Курсовой диплом" на лампах. Когда мы подошли к лектору написать на транзисторах, получили ответ: -Нет методички рассчета! После нескольких разговоров и прослушивания качества работы, доказав, что кое что понимаем, первые получили добро на рассчет по характеристикам. Да, пришлось разрисовывать много кальки, но защитились на отлично. Это я к тому, что не стоит сделав из пули ... , еще и заворачивать продукт в Китайскую упаковку.
| | Сообщение # 103
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) жалея копейки для подбора пары транзисторов Предлогаешь все таки лучше прикупить выходных?Добавлено (17.01.2020, 16:42) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) еще и заворачивать продукт в Китайскую упаковку.
Ну почему же китайская упаковка? Только декодер-звук мне же надо с чего-то подавать... А корпус думаю или дерево или ДСП
| | Сообщение # 104
боб
Постов: 456
46БРАТ46, Если: 1. Слушать на пол мощности, 2. забить на плохую АЧХ, 3. забить на нелинейки, 4. забить на большой расход тока, ?, то можно и собирать. Карты в руки. Если продолжаем, тогда меряй Ку всех транзисторов? Какой ток покоя выходного каскада при закороченном R5 под нагрузкой? Я как понял, 75ма при 200ом?
| | Сообщение # 105
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Я как понял, 75ма при 200ом? 100ом напряжение питания 18VДобавлено (17.01.2020, 19:22) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) продолжаем Добавлено (17.01.2020, 19:22) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) тогда меряй Ку всех транзисторов Замеряю-отпишусьДобавлено (17.01.2020, 19:54) --------------------------------------------- Замерял: выходные Т2-1020;Т4-440. Т3-14;Т5-7;Т6-6. Замерял DT830B.
| | Сообщение # 106
46БРАТ46
Постов: 582
Удалено
| | Сообщение # 107
боб
Постов: 456
Удалить.
| | Сообщение # 108
46БРАТ46
Постов: 582
боб, имеется: 3шт.П40 с Ку 5,6 и 7; 2шт.МП25А с Ку 5 и 6; 1шт.МП37А с Ку 14; 2шт.П213Б с Ку 840 и 390.
| | Сообщение # 109
боб
Постов: 456
Паяй П40 - Ку5 с МП37. В плечо П40 паяй 213 с Ку 390. С измерениями мне кажется не разберемся, будем брать методом проб и ошибок. Скинешь фотку сигнала на пределе искажений.
| | Сообщение # 110
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) усилителей, а конкретно для поднятия уровня знаний 46БРАТ46а. Ведь проще суть понять на сумме. Как раз в тему можно, коль есть желание рассказать и о различии схем Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает. Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи. Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение. Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях. R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов. Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии. Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены. Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80. А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4. Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления. Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно. Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись. И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
Цитата 46БРАТ46 (  ) Замерял: выходные Т2-1020;Т4-440. Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять : В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.
Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%.
