Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 91
derba
  Постов: 707   U
Возбуд не так проявляется, возбуд, это генерация. Вот, промоделировал вообще без смещения. Видно, что при входном сигнале 10мв искажение больше, чем при 100мв и достигают 3%. И спектр искажений широк, и 3 и 5 гармоники, т.е. нечетные гармоники, т.е.это самое слышимое искажение. Лампы, кстати, дают четные гармоники, а нечетные там заглушены, тут наоборот.
Файлы: 7314736.png (53.2 Kb)
Сообщение # 92
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
досадно-лосем себя чувствую...
Схеме УНЧ 50 лет.
С обложки журнала февраль 1970г.,где впервые была опубликована схема этого простого УНЧ ,видим В.И.Ленин.
Вспомним его знаменитую фразу ..."Учиться, учиться и еще раз учиться" (В.И.Ленин).
Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно. smile
Файлы: 9385389.jpg (279.0 Kb) · 6026383.jpg (101.3 Kb)
Сообщение # 93
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Благодарю за поддержку! smile
Цитата боб ()
это учеба как запрягать ослика.
Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
Что с ограничениями амплитуды перегруза?
Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило...
Подавал звук с планшета,на выход зацепил ослика-правильно?
При разной частоте:
100ГЦ
1000гц
Убавил звук на планшете
15кГц
Файлы: 2664699.jpg (179.6 Kb) · 2202466.jpg (179.8 Kb) · 9151604.jpg (180.7 Kb) · 7703988.jpg (185.0 Kb)
Сообщение # 94
боб
  Постов: 456   U
Амплитуда в 1.2в. как понимаю вызвана делителем на щупе? Для лучшего просмотра желательно делать максимально возможным размахом по вертикали.
Какое напряжение питания?
На частоте 15КГц хорошо видно ограничение нижнего плеча и недоусиление верхнего. Немного уменьшив Uвх, до предела ограничения снизу, запомни уровень верхнего и поменяй местами выходники.
Стало лучше - норма, хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч.
Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов?
С уменьшенной амплитудой по входу до уровня неискаженного сигнала на 1000Гц, посмотри уровни по краям диапазона. Не нравится АЧХ - уровень сигнала во всем диапазоне частот.
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и при окончательных измерениях желательно под нагрузкой - родной громкоговоритель. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.
Это под нагрузкой, или вхолостую? Должен меняться ток покоя.
Сообщение # 95
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Точно!только сейчас вспомнил что делитель был ВКЛ. smile
Не стаб.12V
То есть выходных?или т3 т5?
До такой температуры разогревается при Uпит.более 17V. Ток покоя не замерял, но при проигрывании был в районе 50мА.
Цитата боб ()
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и желательно под нагрузкой. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.
Цепляться до конденсатора подключив именно динамик. (главное беруши воткнуть smile )
Добавлено (16.01.2020, 01:40)
Цитата боб ()
вхолостую
Да. Без нагрузки,завтра просмотрю ещё все раз с нагрузкой и без делителя и с максимально возможным размахом по вертикали.
Сообщение # 96
боб
  Постов: 456   U
46БРАТ46, Повторюсь - пары транзисторов плеч. Это значит:
Ку Т5 = Т3,
Ку Т4 = Т2.
Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2).
Сообщение # 97
derba
  Постов: 707   U
Точнее Ку(Т4*Т5)=Ку (Т2*Т3).
Сообщение # 98
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата derba ()
Точнее
Да в данном случае неважно smile
Вообщем смотрел я-пилообразная синусоида и при смене выходных местами получилась обратная пила...Т3 не на что заменить, Т5 стоит МП25А вроде можно заменить на П40(раритет) их есть 3 шт,правда пока сейчас пишу ещё не понял что это даст,но буду пытаться выровнять Ку.
Сообщение # 99
боб
  Постов: 456   U
Коль пошла такая пьянка,
Цитата derba ()
Точнее
в математике - суммирование, и все написано правильно:
123*35=4305
130*30=3900 - разница 405, а при сумме:
123 + 35=158,
130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=.
В физике же, правильную математическую разницу, смотрим меж другими числами в которых равенством и не пахнет.
Если
, то нужно подобрать пару выходных, в одном из них очень мал Ку, это они и делают.
МП25А всеравно поменяй, их в таком включении ставить нельзя, больше испортит.
В итоге должен получить синусоиду.
Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, он намного чаще необходим, чем ослик.
Да даже простинького самопала? Ведь нужно всего пару резисторов.
Добавлено
Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна.
Файлы: 4967433.docx (71.5 Kb)
Сообщение # 100
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Таких в наличии было два-выдернул из аппаратуры. smile
Синусоида лучше получилась с одним из П40, питание поднял до 18V не стаб.зацепился на Т4 и вот результат:
При увеличении громкости начинает проявляться пила
75мА
Думаю питание сделать вольт 13-14 и собирать в корпус с динамиком и китайским декодером подключенным через КРЕНку,подбирать пары-это их покупать надо,думаю не стоит заморачиваться с данным экземпляром до такой степени smile
Добавлено (17.01.2020, 13:45)
Есть,шт три,я ими особо не пользуюсь, они каждый раз по новому показывают biggrin
Файлы: 9341956.png (110.8 Kb) · 8796010.png (110.8 Kb) · 9026527.png (98.3 Kb)
