Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 71
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) так R5 подстраивал Нет.
| | Сообщение # 72
боб
Постов: 456
Установи переменное и его уменьшая, сделай ток 20...30ма. Чтобы вывести на линейный участок, желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть? Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник. Можно без всего и на слух, но нужно будет поднастроить ухо.
| | Сообщение # 73
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть? Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник. Нету
| | Сообщение # 74
боб
Постов: 456
Пока покрути на слух качественный сигнал плеера с минимально красивым током, потом если нет и генератора сделаем виртуальный и настроим гармоники без ослика. Почитай доку, загрузи проги, там есть и описание.
| | Сообщение # 75
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) начал УНЧ на германие, сделал печку и Цитата боб (  ) Уж слишком большой ток! Короче вынужден признаться-я все делал неправильно мягко говоря...я замерял ток потребления...
| | Сообщение # 76
боб
Постов: 456
46БРАТ46. 88?, а нужно 30. Теперь у тебя есть осциллограф, и поставил, не отделаешься. Уже лучше, но. Меняй диод, у этого, не знаю, что там у тебя, слишком большое Uпр. Подключай прибор, подавай на вход синусоиду и добивайся чистого синуса на динамике.
Цитата 46БРАТ46 (  ) я все делал неправильно Все правильно, для данной схемы, особенно для тока 120ма, всеравно. Но далее, уже понял, меряй в цепи коллектора.
| | Сообщение # 77
Витала
Постов: 339
Не ошибается тот кто ничего не делает
| | Сообщение # 78
46БРАТ46
Постов: 582
Витала, досадно-лосем себя чувствую...я же знал что да как!!!!!!!
| | Сообщение # 79
Витала
Постов: 339
Ослик с генератором ? Все усилители в округе должны быть настроены )))
| | Сообщение # 80
46БРАТ46
Постов: 582
Витала, 1000 гц
