Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 91
derba
Постов: 707
Возбуд не так проявляется, возбуд, это генерация. Вот, промоделировал вообще без смещения. Видно, что при входном сигнале 10мв искажение больше, чем при 100мв и достигают 3%. И спектр искажений широк, и 3 и 5 гармоники, т.е. нечетные гармоники, т.е.это самое слышимое искажение. Лампы, кстати, дают четные гармоники, а нечетные там заглушены, тут наоборот.
| | Сообщение # 92
Nik_4el
Постов: 331
Цитата 46БРАТ46 (  ) досадно-лосем себя чувствую... Схеме УНЧ 50 лет.
С обложки журнала февраль 1970г.,где впервые была опубликована схема этого простого УНЧ ,видим В.И.Ленин. Вспомним его знаменитую фразу ..."Учиться, учиться и еще раз учиться" (В.И.Ленин). Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно.
| | Сообщение # 93
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Nik_4el (  ) Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно Благодарю за поддержку!
Цитата боб (  ) это учеба как запрягать ослика. Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет. Что с ограничениями амплитуды перегруза? Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило... Подавал звук с планшета,на выход зацепил ослика-правильно? При разной частоте: 100ГЦ
 1000гц
 Убавил звук на планшете
 15кГц
| | Сообщение # 94
боб
Постов: 456
Амплитуда в 1.2в. как понимаю вызвана делителем на щупе? Для лучшего просмотра желательно делать максимально возможным размахом по вертикали.
Какое напряжение питания?
На частоте 15КГц хорошо видно ограничение нижнего плеча и недоусиление верхнего. Немного уменьшив Uвх, до предела ограничения снизу, запомни уровень верхнего и поменяй местами выходники. Стало лучше - норма, хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч.
Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов?
С уменьшенной амплитудой по входу до уровня неискаженного сигнала на 1000Гц, посмотри уровни по краям диапазона. Не нравится АЧХ - уровень сигнала во всем диапазоне частот.
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и при окончательных измерениях желательно под нагрузкой - родной громкоговоритель. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.Цитата 46БРАТ46 (  ) Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило Это под нагрузкой, или вхолостую? Должен меняться ток покоя.
| | Сообщение # 95
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) понимаю вызвана делителем на щупе Точно!только сейчас вспомнил что делитель был ВКЛ.
Цитата боб (  ) Какое напряжение питания? Не стаб.12V
Цитата боб (  ) хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч. То есть выходных?или т3 т5?
Цитата боб (  ) Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов? До такой температуры разогревается при Uпит.более 17V. Ток покоя не замерял, но при проигрывании был в районе 50мА.
Цитата боб (  ) Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и желательно под нагрузкой. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления. Цепляться до конденсатора подключив именно динамик. (главное беруши воткнуть )
Добавлено (16.01.2020, 01:40) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) вхолостую Да. Без нагрузки,завтра просмотрю ещё все раз с нагрузкой и без делителя и с максимально возможным размахом по вертикали.
| | Сообщение # 96
боб
Постов: 456
46БРАТ46, Повторюсь - пары транзисторов плеч. Это значит: Ку Т5 = Т3, Ку Т4 = Т2. Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2).
| | Сообщение # 97
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2). Точнее Ку(Т4*Т5)=Ку (Т2*Т3).
| | Сообщение # 98
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) Точнее Да в данном случае неважно
Вообщем смотрел я-пилообразная синусоида и при смене выходных местами получилась обратная пила...Т3 не на что заменить, Т5 стоит МП25А вроде можно заменить на П40(раритет) их есть 3 шт,правда пока сейчас пишу ещё не понял что это даст,но буду пытаться выровнять Ку.
| | Сообщение # 99
боб
Постов: 456
Коль пошла такая пьянка,Цитата derba (  ) Точнее в математике - суммирование, и все написано правильно: 123*35=4305 130*30=3900 - разница 405, а при сумме: 123 + 35=158, 130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=. В физике же, правильную математическую разницу, смотрим меж другими числами в которых равенством и не пахнет.
Если Цитата 46БРАТ46;428270 () при смене выходных местами получилась обратная пила... , то нужно подобрать пару выходных, в одном из них очень мал Ку, это они и делают. МП25А всеравно поменяй, их в таком включении ставить нельзя, больше испортит. В итоге должен получить синусоиду.
Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, он намного чаще необходим, чем ослик. Да даже простинького самопала? Ведь нужно всего пару резисторов.
Добавлено Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна.
| | Сообщение # 100
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) нужно подобрать пару выходных Таких в наличии было два-выдернул из аппаратуры.
Цитата боб (  ) В итоге должен получить синусоиду Синусоида лучше получилась с одним из П40, питание поднял до 18V не стаб.зацепился на Т4 и вот результат:
При увеличении громкости начинает проявляться пила
Цитата боб (  ) Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов? 75мА Думаю питание сделать вольт 13-14 и собирать в корпус с динамиком и китайским декодером подключенным через КРЕНку,подбирать пары-это их покупать надо,думаю не стоит заморачиваться с данным экземпляром до такой степени  Добавлено (17.01.2020, 13:45) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, Есть,шт три,я ими особо не пользуюсь, они каждый раз по новому показывают
