Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 41
neo_work
Постов: 341
В общем, посоветовавшись со знающим старшим товарищем, решил не тратить время на этот гибрид, лампа наверняка при 4 Вольтах на аноде толком работать не будет... чуйка бешеная... при достаточно сильном уровне сигнала, скажем от звуковой карты компутера - получим жестокие хрипы в колонках, не более... Не стоит оно того... оконечник живой, можно собрать при случае, а вот ламповый пред... фуфуфу... в данном случае...
| | Сообщение # 42
petrovitsh
Постов: 239
Золотые ухи как аргумент не прокатывают. Только измерения. Смысл УНЧ с меньшими искажениями усилить сигнал и передать к нагрузке. Класс А делают. Вы, наверное тоже удивитесь, правильно настроенный ЛУНЧ искажения сотые процента. Но это в РР. В SE побольше.Надо правильно смонтировать, намотать трансы и настроить. Большинство ЛУНЧ не настраивают,в лучшем случае накрутят гармоники для уха и радуются какой звук шикарный. Да и в транзисторных, в лучшем случае выставят ток покоя. Делают с вых мощностью побольше,что бы динамический диапазон был большой, что бы удар барабана или пушка звучали нормально, а не как пук обрезанный. Слушают на 2-4вт Для примера РР на 6П41С, макс мощность 24вт класс А. Измерения на 4вт. Нагрузка 4ом. Немного торчит наводка по 50гц, но это по измерительному проводу, без него на макс мощности всё чисто.Недавно собрал и настроил РР на 6П45С, скрины не делал, КНИ на 12вт без ОООС 0,4%. Макс мощность 35вт класс А, 49вт уже класс АВ.
| | Сообщение # 44
Nik_4el
Постов: 331
Цитата petrovitsh (  ) Золотые ухи как аргумент не прокатывают. Только измерения. Смысл УНЧ с меньшими искажениями усилить сигнал и передать к нагрузке. Меня мало чем можно удивить... Во-первых,речь идёт о простых усилках,без настройки...сделал и слушай. Во-вторых,очередной ввод в заблуждение людей по части смысла УНЧ с меньшими искажениями усилить сигнал и передать к нагрузке. Вы слушаете ухом не эти КНИ ,а то,что выдаёт НАГРУЗКА с усилка,а нагрузка-это АС(акустическая система),которая сама искажает сигнал. Более качественная АС имеет искажения порядка до 1% ,а обычные АС в районе 2-4%. АС является конечным источником что теребит наше ухо,а не КНИ усилка. Да, КНИ с усилка важны,но эти меньшие КНИ усилка поглотят более большие искажения АС ,подаёте сигнал с КНИ на частоте 1кГц ,например ,с Hi-Fi усилка 0.005% , АС выдаст искажение в 1% на этой частоте.
Для нашего слуха важнее что воспроизводит только АС,подадите 1кГц с Hi-Fi транзисторного усилка КНИ 0.005% и с лампового КНИ 0.4% ,эти искажения АС поглотит своим и наше ухо услышит АС с искажением в 1% частоты 1кГц.
Поэтому важнее для нашего уха то ,что воспроизводит АС ,а на АС воздействуют не только основные частоты ,но и гармоники и чем меньше этих гармоник ,тем чище(чётче) будет звук для нашего уха . Ламповые усилители этих гармоник имеют меньше ,даже с лампового усилка где КНИ до 1% звучание более прозрачное и чистое ,чем с кремниевого усилка-где КНИ порядка 0,05% .
Так что меня не удивляют ваши малые КНИ усилка,меня смогут удивить только аналогичные по величине искажения АС.
P.S.Для высококачественного усилка с малыми КНИ должна работать в тандеме и высококачественная АС с малыми искажениями. Это как феррари,которая может ехать на хорошей дороге со скоростью 200км ч ,а булыжная дорога ограничивает скорость в 30-40км ч.
Добавлено (10.01.2020, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) питание 12V ток покоя начался от 120мА и остановился на 350-360мА Вы тем самым идёте к классу А ,где наиболее лучшее звучание  Но вам нужно для большего звукового давления (большая громкость)заменить вашу АС с очень низкой чувствительностью всего 84Дб с искажениями 2,5% на более чувствительную,например ,на дешёвые динамики 4ГД-35(36) с чуйкой не менее 92Дб . Тогда вам будет достаточно для громкого вещания мощности 2-4Вт .
| | Сообщение # 45
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 (  ) ток покоя начался от 120мА и остановился на 350-360мА Вот здесь, извините не понял. Это температурный дрейф, или что?
| | Сообщение # 46
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Вот здесь, извините не понял. Это температурный дрейф, или что Наверное,не знаю,но по мере нагрева ток увеличивается и сейчас вечером дошёл до 430мА!!!! Радиаторы рукой не удержишь-похоже стоит заменить на бОльшие... Без сигнала на входе все тоже самое...Цитата Nik_4el (  ) нужно для большего звукового давления (большая громкость)заменить вашу АС с очень низкой чувствительностью всего 84Дб с искажениями 2,5% на более чувствительную,например Мгм...а если jbl938gto не пойдёт?или в 2 ома кирдык придёт? Там 94дБ вроде...
Добавлено (10.01.2020, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) тем чище Тем более чистый
| | Сообщение # 47
боб
Постов: 456
Я же тебе писал - закипит!
Цитата боб (  ) Схема стандартная, но в цепи эмиттера выходников сразу оставляй место под 0.5ом, закипит. Нет чтобы почитать и послушать. Потом будет еще одна доработочка.
| | Сообщение # 48
Nik_4el
Постов: 331
Цитата 46БРАТ46 (  ) или в 2 ома кирдык придёт? кирдык чему ? скорее усилок накроется...  Подключите последовательно с динамиком резистор порядка 2-4Ом мощностью не менее 2Вт. Мне такие динамики не очень нравятся ,у них эти 94дб больше выражены на середине полосы частот воспроизведения.
| | Сообщение # 49
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Нет чтобы почитать и послушать. Потом будет еще одна доработочка Пропустил....Добавлено (10.01.2020, 23:03) --------------------------------------------- Только сейчас увидел... Добавлено (10.01.2020, 23:08) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) кирдык чему ? скорее усилок накроется... Я про усилок как раз Подключать резистор это потеря мощности т.к. половина осядет на нем...но есть идея две таких последовательно... Коаксиальные не стоит значит? Можно в телевизоре посмотреть-у меня там склад из них...  Добавлено (10.01.2020, 23:12) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Потом будет еще одна доработочка Придумал!!!!!!!особо не будет доработок!!!резистор одним концом в плату другой кинуть на эмиттер,транзисторы проводами-то в плату уходят!!!  Добавлено (10.01.2020, 23:15) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) под 0.5ом А это не многовато ли будет?Добавлено (10.01.2020, 23:23) --------------------------------------------- А не в коллектор резистор разве подключать?
| | Сообщение # 50
Nik_4el
Постов: 331
Цитата 46БРАТ46 (  ) Подключать резистор это потеря мощности т.к. половина осядет на нем...но есть идея две таких последовательно... Коаксиальные не стоит значит? . Можно последовательно два. Коаксиальные имеют такую же чуйку(85-88Дб) как ваша АС ,замените шило на мыло. Что касается потерь мощности в 2 раза при подключении последовательно сопротивления 2 Ом. Ваша АС с чуйкой всего 84Дб будет звучать по громкости также как АС с чуйкой 94Дб если к вашей АС будет подведена мощность с усилка 10Вт,а для АС с 94Дб достаточно будет подведённой мощности всего 1Вт. Т.е. при разницы чуек АС в 10Дб имеем разницу в мощностях от усилков в 10 раз.Даже если подвести к АС с 94Дб половинную мощность от усилка ,всё равно такая АС будет звучать громче вашей АС с чуйкой 84дб.
P.S.Если на 4Гд-35 подать мощность 1Вт от усилка ,то при одинаковой громкости на вашу АС нужно подать мощность 6Вт(разница в чуйках 8Дб -в мощности 6 раз). Если на 4ГД-35 подать мощность 2Вт ,то для вашей АС нужно уже подавать 12Вт чтобы получить ту же громкость.
