Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 41
neo_work
  Постов: 341   Друзья
В общем, посоветовавшись со знающим старшим товарищем, решил не тратить время на этот гибрид, лампа наверняка при 4 Вольтах на аноде толком работать не будет... чуйка бешеная... при достаточно сильном уровне сигнала, скажем от звуковой карты компутера - получим жестокие хрипы в колонках, не более...
Не стоит оно того... оконечник живой, можно собрать при случае, а вот ламповый пред... фуфуфу... в данном случае... sad
Сообщение # 42
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Золотые ухи как аргумент не прокатывают. Только измерения. Смысл УНЧ с меньшими искажениями усилить сигнал и передать к нагрузке. Класс А делают. Вы, наверное тоже удивитесь, правильно настроенный ЛУНЧ искажения сотые процента. Но это в РР. В SE побольше.Надо правильно смонтировать, намотать трансы и настроить. Большинство ЛУНЧ не настраивают,в лучшем случае накрутят гармоники для уха и радуются какой звук шикарный. Да и в транзисторных, в лучшем случае выставят ток покоя. Делают с вых мощностью побольше,что бы динамический диапазон был большой, что бы удар барабана или пушка звучали нормально, а не как пук обрезанный. Слушают на 2-4вт
Для примера РР на 6П41С, макс мощность 24вт класс А. Измерения на 4вт. Нагрузка 4ом. Немного торчит наводка по 50гц, но это по измерительному проводу, без него на макс мощности всё чисто.Недавно собрал и настроил РР на 6П45С, скрины не делал, КНИ на 12вт без ОООС 0,4%. Макс мощность 35вт класс А, 49вт уже класс АВ.
Файлы: 0297931.png (195.5 Kb) · 4231174.png (182.0 Kb) · 6586378.png (190.7 Kb)
Сообщение # 43
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
собрал все таки...Т3-мп37а,выходные п213б,остальные мп25а...питание 12V ток покоя начался от 120мА и остановился на 350-360мА,звук подавал от автомагнитолы,создалось впечатление что напряжения не хватать стало,звук начал искажаться,просится вольт 15-17,радиаторы градусов 40,подключал колонку 6АС-2,озвучить двор хватит от скуки smile
Файлы: 3811250.jpg (222.7 Kb)
Сообщение # 44
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Меня мало чем можно удивить...
Во-первых,речь идёт о простых усилках,без настройки...сделал и слушай.
Во-вторых,очередной ввод в заблуждение людей по части смысла УНЧ с меньшими искажениями усилить сигнал и передать к нагрузке.
Вы слушаете ухом не эти КНИ ,а то,что выдаёт НАГРУЗКА с усилка,а нагрузка-это АС(акустическая система),которая сама искажает сигнал. Более качественная АС имеет искажения порядка до 1% ,а обычные АС в районе 2-4%.
АС является конечным источником что теребит наше ухо,а не КНИ усилка.
Да, КНИ с усилка важны,но эти меньшие КНИ усилка поглотят более большие искажения АС ,подаёте сигнал с КНИ на частоте 1кГц ,например ,с Hi-Fi усилка 0.005% , АС выдаст искажение в 1% на этой частоте.
Для нашего слуха важнее что воспроизводит только АС,подадите 1кГц с Hi-Fi транзисторного усилка КНИ 0.005% и с лампового КНИ 0.4% ,эти искажения АС поглотит своим и наше ухо услышит АС с искажением в 1% частоты 1кГц.
Поэтому важнее для нашего уха то ,что воспроизводит АС ,а на АС воздействуют не только основные частоты ,но и гармоники и чем меньше этих гармоник ,тем чище(чётче) будет звук для нашего уха .
Ламповые усилители этих гармоник имеют меньше ,даже с лампового усилка где КНИ до 1% звучание более прозрачное и чистое ,чем с кремниевого усилка-где КНИ порядка 0,05% .
Так что меня не удивляют ваши малые КНИ усилка,меня смогут удивить только аналогичные по величине искажения АС. wink
P.S.Для высококачественного усилка с малыми КНИ должна работать в тандеме и высококачественная АС с малыми искажениями.
Это как феррари,которая может ехать на хорошей дороге со скоростью 200км ч ,а булыжная дорога ограничивает скорость в 30-40км ч. smile
Добавлено (10.01.2020, 21:27)
Вы тем самым идёте к классу А ,где наиболее лучшее звучание biggrin
Но вам нужно для большего звукового давления (большая громкость)заменить вашу АС с очень низкой чувствительностью всего 84Дб с искажениями 2,5% на более чувствительную,например ,на дешёвые динамики 4ГД-35(36) с чуйкой не менее 92Дб .
Тогда вам будет достаточно для громкого вещания мощности 2-4Вт .
Сообщение # 45
боб
  Постов: 456   U
Вот здесь, извините не понял.
Это температурный дрейф, или что?
Сообщение # 46
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Наверное,не знаю,но по мере нагрева ток увеличивается и сейчас вечером дошёл до 430мА!!!! Радиаторы рукой не удержишь-похоже стоит заменить на бОльшие...
Без сигнала на входе все тоже самое...
Мгм...а если jbl938gto не пойдёт?или в 2 ома кирдык придёт? Там 94дБ вроде...
Добавлено (10.01.2020, 22:54)
Цитата Nik_4el ()
тем чище
Тем более чистый
smile
Сообщение # 47
боб
  Постов: 456   U
Я же тебе писал - закипит!
Цитата боб ()
Схема стандартная, но в цепи эмиттера выходников сразу оставляй место под 0.5ом, закипит.
Нет чтобы почитать и послушать.
Потом будет еще одна доработочка.
Сообщение # 48
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
кирдык чему ?
скорее усилок накроется... smile
Подключите последовательно с динамиком резистор порядка 2-4Ом мощностью не менее 2Вт.
Мне такие динамики не очень нравятся ,у них эти 94дб больше выражены на середине полосы частот воспроизведения.
Сообщение # 49
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Пропустил....
Добавлено (10.01.2020, 23:03)
Только сейчас увидел...
Добавлено (10.01.2020, 23:08)
Цитата Nik_4el ()
кирдык чему ?
Я про усилок как раз smile
Подключать резистор это потеря мощности т.к. половина осядет на нем...но есть идея две таких последовательно...
Коаксиальные не стоит значит? Можно в телевизоре посмотреть-у меня там склад из них... angel
Добавлено (10.01.2020, 23:12)
Придумал!!!!!!!особо не будет доработок!!!резистор одним концом в плату другой кинуть на эмиттер,транзисторы проводами-то в плату уходят!!! smile
Добавлено (10.01.2020, 23:15)
Цитата боб ()
под 0.5ом
А это не многовато ли будет?
Добавлено (10.01.2020, 23:23)
А не в коллектор резистор разве подключать?
Сообщение # 50
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Коаксиальные не стоит значит? .
Можно последовательно два.
Коаксиальные имеют такую же чуйку(85-88Дб) как ваша АС ,замените шило на мыло.
Что касается потерь мощности в 2 раза при подключении последовательно сопротивления 2 Ом.
Ваша АС с чуйкой всего 84Дб будет звучать по громкости также как АС с чуйкой 94Дб если к вашей АС будет подведена мощность с усилка 10Вт,а для АС с 94Дб достаточно будет подведённой мощности всего 1Вт.
Т.е. при разницы чуек АС в 10Дб имеем разницу в мощностях от усилков в 10 раз.Даже если подвести к АС с 94Дб половинную мощность от усилка ,всё равно такая АС будет звучать громче вашей АС с чуйкой 84дб.
P.S.Если на 4Гд-35 подать мощность 1Вт от усилка ,то при одинаковой громкости на вашу АС нужно подать мощность 6Вт(разница в чуйках 8Дб -в мощности 6 раз).
Если на 4ГД-35 подать мощность 2Вт ,то для вашей АС нужно уже подавать 12Вт чтобы получить ту же громкость.
