Трансформатор для лампового усилителя в наушники
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, господа! Подскажите, пожалуйста, не обязательно же ТАН17 использовать в данной схеме?
 Теоретически, нужны 124В, 6.3В, 20В (реле с задержкой включения анодного напряжения вообще нужно ли?). Мощность, в данном случае настолько ли важна?
Постов: 7401
Необязательно, любой по току/напряжению подходящий. задержка включения анодного не нужна вообще.
neo_work
Постов: 341
Maestro, благодарю, попробую, потом отпишусь. Нужно только транс найти подходящий... Еще R7, R8 не особо нужны, верно?
Цитата neo_work1347 (  ) Еще R7, R8 не особо нужны, верно? Можно ,потом послушать фон 50гц,если нет то и не нужны,иногда ставят паралельно обмотке переменное сопративление в накал с движком на корпус,потом борятся с фономДобавлено (01.02.2019, 19:40) --------------------------------------------- neo_work1347, Есть книга Морган-Д.-Ламповые-усилители-2007,есть что интересное покурить
petrovitsh
Постов: 239
Можно сделать разными вариантами накал, лучше всего фон давится если подпереть напряжением. Для наушников в усилителе слышно всё, и очень трудно побороть фон. Так, что резисторы лучше оставить. Транс можно подобрать от старой ламповой аудиотехники.
petrovitsh, №3 классика 50-60 годов
neo_work
Постов: 341
краб, благодарю за книжку, скачал, буду курить на досуге. Maestro, petrovitsh, спасибо за дельные советы, ребята, пригодятся эти знания на нашем нелегком пути
petrovitsh
Постов: 239
У меня накал драйвера был как на 1 рисунке, фон 50гц лез в колонки, не сильно, но лез, переделал как на 3 рисунке. Ухо в колонку и тишина.
mishinmaster
Постов: 71
Трансформатор нашел подходящий по мощности, вторички намомал сам, задержка анодного тумблером т.к. доп. обмотку мотать было некуда. В накале два резистора, как в оригинале. Фона нет. Звук на 6н23п вместо 6н6п понравился больше, их и оставил на постоянно. Уши KOSS 60омные. Два года полет нормальный.
Я конечно понимаю , лампы там , "олдцкул" , не проще стабилизатор на накал сделать и питать его стабилизированным постоянным напряжением ? Вам же звук ламповый нужен , а не что бы получился "винтаж" ...
