Трансформатор для лампового усилителя в наушники
| | Сообщение # 11
petrovitsh
Постов: 239
Пока ни разу не ставил стабилизатор на накал, хотя если не убрал бы фон простыми методами, то пришлось бы.
| | Сообщение # 12
mishinmaster
Постов: 71
Он там не нужен. Фон убирается правильной разводкой земель, хорошей фильтрацией анодного, желательно с дросселем, и запасом питания по мощности.
| | Сообщение # 13
neo_work
Постов: 341
| | Сообщение # 14
jank59288
Постов: 122
В SRPP можно ставить что угодно, практически без изменения номиналов. Я в основную схему на 6н6п подкидывал 6н23п, 6н1п, 6н3п, 6н15 п, 6н8с, 6н9с, всё отлично. Если в сему ввести два конденсатора, можно выход с катода кинуть на ТВЗ1-9 или тор 220/24 и получать маломощные околокомпутерные бухтелки. Причем конденсаторы можно брать из убитых БП на 200 вольт.
Можно вот здесь посмотреть вариант печатной платы.
| | Сообщение # 15
neo_work
Постов: 341
Все, путей назад нет... собирать буду схему (без задержки анодного питания, естестно):
 Вот только смущает меня пара вопросов... 1. С6 конденсатор - 6,6 мкФ ? Они же здоровенные по габаритам... 2. С10 не хватит вольтажем 100В ? А то тоже и здоровые высоковольтные электролиты и что-то не дешевые ни разу... 3. С7 какой вольтаж нужен у электролита?Добавлено (07.02.2019, 13:29) --------------------------------------------- Нашел в первоисточнике про конденсаторы информацию, цитирую: "C3, C4 - 220 мкФ x 350 В (хотя, ёмкость C3, C4 нелишним будет увеличить в 2 раза), C7 - 4700 мкФ x 25 В, C10 - 470 мкФ x 220 В."
| | Сообщение # 16
jank59288
Постов: 122
Можно не ставить.
Можно попробовать без конденсатора в катоде - звук будет немного другуй, и усиление чуть упадет. На питание можно два одинаковых транса 6-12 вольт, включив их перевертышем.
| | Сообщение # 17
neo_work
Постов: 341
jank59288, таки да, эта схема мне тоже понравилась, но у нас в наличии в нашем единственном магазине, только одна лампа 6н23п и неизвестно когда еще подвезут. А вот две лампы 6н6п я уже прикупил, для схемы №3... осталось только конденсаторы 470мкф х 250в заиметь, заеду сегодня в магазин вечерком, куплю. Дорогие они правда 146 рублей за штуку (ECAP кремниевый, с жесткими выводами), но других вариантов нет. А для питания я ТАН3-220-50 уже раздобыл...
| | Сообщение # 18
jank59288
Постов: 122
Мое первое сообщение почитай. Резистор в фильтре питания лучше сделать из 2-х двухваттных по 1 к, греется. И полезно с сетки на анод антизвонный резистор 100 ом. Не заморачивайся с поисками каких-то особенных конденсаторов - от БП компа или телевизоров подойдут, так же и с остальной рассыпухой - вряд ли у тебя "золотые уши" и ты услышишь разницу в звучании на нашей рассыпухи за бесплатно или покупной за дурные деньги.
| | Сообщение # 19
neo_work
Постов: 341
Цитата jank59288 (  ) И полезно с сетки на анод антизвонный резистор 100 ом. Это лапки 1, 2 и 6, 7 лампы зашунтировать 100 Ом резисторами, верно? Мощности 2 Вт хва?
| | Сообщение # 20
jank59288
Постов: 122
В разрыв между сеткой верхней половины и анодом нижней, 0,5 ватта.Добавлено (07.02.2019, 15:46) --------------------------------------------- Кстати, ты обратил внимание на номиналы катодных резисторов в третьей схеме?
