Трансформатор для лампового усилителя в наушники
| | Сообщение # 42
neo_work
Постов: 341
jank59288, у нас в магазине из только три штуки в наличии... моно вариант можно сварганить Попробую, обязательно. Как найду четвертый... О! Кстати, а вот П609 есть в продаже в достаточном количестве. Правда по ссылке, что вы дали (вторая) пишут, что П609 при примерно одинаковой серединке и верхах не звучат так басовито, как П605, но, опять же, у П609 нет проблем с термостабильностью... дилемма...
| | Сообщение # 43
yoga
Постов: 416
У меня на чердаке с десяток плат УНЧ от старых ч/б телевизоров. К ним ТВЗ нужны, которые сейчас дефицит.
| | Сообщение # 44
jank59288
Постов: 122
Цитата neo_work_tyumen (  ) звучат не так басовито Всё это условности и ограниченность личного восприятия - уши и наушники у всех разные. В принципе, можно опробовать всю линейку германиевых транзисторов, вплоть до маломощных в параллель.
| | Сообщение # 45
neo_work
Постов: 341
jank59288, ну да, тоже верно, запробую на днях. Пока ищу на авито пару трансов в запас и один для лампового корректора
| | Сообщение # 46
jank59288
Постов: 122
Кстати, на Датагоре есть статья о ушнике в классе А на КТ315, с печатной платой.
Хвалили. И тоже можно попробовать на разных кремниевых n-p-n транзюках, здесь парень ставил C1815, одобрил.
| | Сообщение # 47
neo_work
Постов: 341
Маленькую платку питания для ушного усилка вчерашнего спаял... КРЕНка 8А 9-вольтовая... греется зараза... два радиатора пришлось суперклеем совокупить.... Интересно, можно питание поднять с 9В до 12В ?
| | Сообщение # 48
jank59288
Постов: 122
С _гора: <<< Идея, примененная в этом усилке не нова. Наверное, многие помнят книжку В.А. Васильева «Зарубежные радиолюбительские конструкции» (она издавалась дважды в где-то в конце 70-х и начале 80-х). Там в свое время был опубликован очень простой, не очень мощный УМЗЧ касса «А». Многие повторив его были очень довольны результатами. Как-то раз, уменьшив все токи и напряжения, я применил его для выхода на наушники в одной своей конструкции, опубликованной в ж.«Радио» («УМЗЧ с неполярным источником питания» («Радио», №6, 1999г., стр.16). Он звучал весьма неплохо. И, разрабатывая варианты «ушных усилков» с питанием от USB-гнезда ноутбука (звучит намного лучше, чем прямо от гнезда), я решил снова попробовать эту идею, но уменьшив количество каскадов усиления на один.
Так как для ноутбука два варианта уже были (ждут публикации в ж.«Радио»), я лишь испытал схему от подсевшей в радиомикрофоне (они у меня на работе) девяти вольтовой батарейки, аналогичной «Кроне».
И вы знаете – оно заработало, и весьма неплохо, как с высокомными ушами, так и с низкоомными, например со старыми добрыми ТДС-3, кот., наверное, много больше лет, чем многим гражданам этого сайта (кто-то отдал мне их за ненадобностью).
Наладка в принципе не нужна. Ток покоя устанавливается в районе 20 – 20 мА на канал. Напряжение между выходными транзисторами автоматически устанавливается 2.4 в (изначально был расчет на питание от гнезда «USB»), но его можно изменить, подобрав (уменьшив) резисторы R5 и R6. Транзисторы вроде как не греются, поэтому об охлаждении думать не надо. >>> Так что можно попробовать.
| | Сообщение # 49
yoga
Постов: 416
Цитата jank59288 (  ) статья о ушнике в классе А на КТ315 Эта схема развене та, что краб, выложил в 35 сообщении?
