Трансформатор для лампового усилителя в наушники
| | Сообщение # 51
jank59288
Постов: 122
Транс поковырять - не? Если есть в ассортименте КРЕНки/LMки, гаси напряжение ступенчато, двумя - тремя, 18 - 15 - 12.
| | Сообщение # 52
neo_work
Постов: 341
jank59288, не не не, я, конечно, крут, но не настолько еще, чтобы трансформаторы перематывать. А если кренки друг за другом, то, получается просто выход одной - на вход следующей? А общий он у них у всех общий и есть? Второй момент, конденсатор электролит 220-470 мкф + шунтирующий капик - их только на выход последней КРЕНы паять?
| | Сообщение # 53
jank59288
Постов: 122
Да. Да. На входе пару тысяч мк, на выходе пару сотен. Лучше, конечно, применять кетайские модули DC/DC step-down, стоят с воробьиный хрен, кпд не сравним с кренкой.
 У транса сложно мотать первичку, да и то условно, если как кетайцы внавал - дело десяти минут руками, вторички как правило более толстым проводом и витков гораздо меньше.
| | Сообщение # 54
Витинари
Постов: 1503
Цитата neo_work_tyumen (  ) Вот про эту схему вопрос был. Можно ли тут питаться не от 9В, а от 12В ? Собирал усилитель по этой схеме, только на pnp-транзисторах, чтобы общим проводом был Gnd, а не "+". 12 вольт, думаю, ему все-таки многовато будет, там от 9-то вольт транзисторы огненными становятся.
| | Сообщение # 55
jank59288
Постов: 122
<<< ЗЫ: на исходном ресурсе народ жаловался на нагрев транзисторов - у меня не греются, в пары подобрал и все более чем хорошо! >>> grafgray.livejournal
| | Сообщение # 56
neo_work
Постов: 341
краб, купил для вашей схемы наушникового усилителя трансформатор небольшой ТП-124-3 (12В 1.8А). Замечательно теперь все работает, КРЕНка не греется совсем, усилитель поет в наушники, пора прибирать в корпус...
Схема (продублирую, чтобы желающие повторить не прыгали по теме в поисках нужного) прекрасно работает и от 12В стабилизированного питания:
Кстати, менял транс, заметил, что пока экспериментировал с питанием, чуть не бабахнул 3300х16 электролит... заменил его от греха подальше на 2200х35
| | Сообщение # 57
mishinmaster
Постов: 71
