Усилитель на TDA1557Q для начинающих
| | Сообщение # 71
И еще на будущее.Запомни,входные дорожки должны быть как можно короче.А у тебя к 13 ноге вход идет зигзагами через всю плату.Слишком долгие дорожки прямой путь к замовозбуждению усилителя.Получается паразитная емкость.У тебя все дорожки целые,мультиком звонил?.А то на фото видны множественные протравы.
Добавлено (12.05.2013, 20:20) --------------------------------------------- DDRxGeForce, Нашел ошибку.Посади второй вывод микросхемы на минус питания.(тот что посредине между конденсаторами и резисторами.)Резисторы можеш не впаивать по 1 кОм.Когда соедениш будет работать.
| | Сообщение # 72
DDRxGeForce
Постов: 19
Ксюня, Да припаял шума почти неслышно ессть ещё небольшой треск и хрип низких частот местами и схема очень сильно нагревается )я так понима мой брак на помойку можно?)
Добавлено (12.05.2013, 20:34) --------------------------------------------- Мультиком звонил дороги целые это значит мне просто нужноминус входного канала канала просто кабелем с минусом замкнуть?Да и про протравы это вроде не они а остатки чёрного лака))Спасибо большое сейчас соеденю и отпишусь
| | Сообщение # 73
stalker68
Постов: 867
Ты каким флюсом всё паял? кислотой или канифолью?
| | Сообщение # 74
DDRxGeForce, Вторую ногу с минусом питания соедени
| | Сообщение # 75
DDRxGeForce
Постов: 19
у меня канифоль какой попался в магазе) вторую ногу ты про ту что у меня фото вообще пустая или сдругой стороны?? если та которая идёт как минус входного канала соединил треск стал выраженнее!
| | Сообщение # 76
stalker68
Постов: 867
DDRxGeForce, ну флюс жидкий? или как камень(порошок)?
| | Сообщение # 77
DDRxGeForce
Постов: 19
аа блин он сразу по средине олова идёт совсместный типа а так кислотой жидкой пользусь
| | Сообщение # 78
stalker68
Постов: 867
я так и думал , вот по этому у тебя схема греется (кислота - это электролит - проводник). теперь бери спирт и ваткой хорошенько промывай плату где капал флюсом (кислотой) в этом проблема!
| | Сообщение # 79
DDRxGeForce
Постов: 19
stalker68, ну у меня друг тот же самы йсилок с той же кислотой что и я поял у него всё буги буги сначала грелась при первом вклчении потом перестала ! ну если что займусь перепайкой спасибо!!
| | Сообщение # 80
DDRxGeForce, Вот так соедени
