  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Усилитель на TDA1557Q для начинающих
OXOTHIK
  Постов: 22   ОК
здравствуйте пользователи форума Radioskot.ru ,вот решил собрать простенький усилитель на TDA1557Q но вот беда так как я только начал учится, я совсем не разбираюсь в схемах!
Не могли бы вы мне перечислить детали на этой схеме.
Файлы: 5663663.jpg (72.6 Kb)
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Тут все просто: 1 конденсатор электролитический на 2200 микрофарад (mf) 16 вольт (V), 1 конденсатор на 100 нанофарад (nf), 2 конденсатора на 270 нанофарад, 2 резистора на 10 килоом, вроде всё, будут вопросы спрашивай smile
P.S. Делать будешь навесом или на печатке?
Добавлено (08.02.2013, 12:38)
Если на печатке то вот, набросал тут быстренько smile
Файлы: TDA_1557Q.lay (181.3 Kb)
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
спасибо большое за печатку но я делаю в мини и уже печатку набросал себе smile
Добавлено (08.02.2013, 16:46)
не подскажешь как сделать регулировку громкости на этой схеме? и желательно баса)
Arslan
  Постов: 337   Друзья
dj_skorpion,
это чисто для регулятор громкости
а вот
и желательно баса)
уже другое ветка,
Файлы: 1845630.jpg (223.8 Kb) · 7273402.jpg (45.0 Kb)
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
кстати резюки на входе ставить необязательно , я читал про эту схему , они нужны для того чтоб входные кондеры не заряжались и из за этого не было искажений звука , надо их сопротивления поднять , оно должно быть больше входного сопротивления 30 - 300 ком
dj_skorpion
  Постов: 28   ОК
всем спасибо большое все собрал вроде бы все работает норм!
барт
  Постов: 4   ОК
у меня єсть трансформатор а дальше в нікак там нада діодний мост і нєізвестнасть для меня гуглив там схемки сложниє скинте пліс какуету схеику cry
OXOTHIK
  Постов: 22   ОК
в общем дело в том что собрал усилитель на tda1557q и на выходе просто пи*дец ка можно к нему собрать регулятор громкости баланса и баса вот сфотал как то так получилось и не хотелось бы все переделывать
Файлы: 2988015.jpg (135.5 Kb) · 2521871.jpg (121.3 Kb) · 3181401.jpg (114.3 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
на твоих фотках ничего не видно.
OXOTHIK
  Постов: 22   ОК
не трещит не фонит а скорее всего басит и колонки не вывозят и получается что трещит так вот мне и нужен регулятор
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
