Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Сообщение # 91
Блок слабый для микры.Нужен на 4 А.Если на малой громкости не трещит,а начинает трещать на средней и выше громкости,то виноват блок питания.
Сообщение # 92
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Ксюня, stalker68, и так протёр сначала водой с мылом потом адиколоном на спирту ура греться перестал но трески всеравно есть возможно ли что под резисторыми левый правый канал с центральным на выходе замыкают там не протирал под резистор не подлезешь может из за этого быть треск? или возможно то что у меня левый канал слишком длинный на плате попробовать просверлить дырку рядом с ногой микросхемы и подцепится с конденсатором там? трещит на малой громкости даже с отклчённым входным каналом
Добавлено (12.05.2013, 21:53)
воообщем перерезал дорожку на плете левого канал треск не пропал
Добавлено (13.05.2013, 05:39)
и так колдовал колдовал и тут чудесным образом вспомнил что схемку было дело на весу собирал треск тот же вчера попробовал запитать от пб компа вся таже хрень и пришел к выводу что на микросхемке пробита какая либо из защит от возбуждения если такова имеется ! это значит ее можно в мусорку:-) всем спасибо за помощ много нового узнал как куплю и воткну новую микросхемку отпишу весточку сюды:-) да и еще не исключаю тот факт что я сам ее сжег где то недосмотрел и замкнул...
Добавлено (14.05.2013, 19:39)
Всем привет вообщем купил я нову tda и поставил и снова такая же беда) решил поэксперементировать на старой, в итоге вот что получилось: питание подвинул и стал питать через первый конденсатор остальные убрал в конец после добавил резисторы к 10 кОм по 1 Ком уменьшал дорожки от к входному сигналу смысла нет поставил другие и тоже экранированные провода в итоге при отключенном входном кабеле есть небольшое шипение после того как подключаешь источник сигнала шипение почти нет после того как начинаешь подавать сигнал ну там музыку включаешь всё ровно играет шипение вообще неслышно разговаривал со знакомым он посоветовал все кабеля на экранированные поменять и поставить в экранированный корпус. кто что думает по этому поводу?
Сообщение # 93
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
De_Grad52[RuS], Блин я тут начал разбираться в твоей схеме и вообще нифига не понял.Либо ты напутал либо я не правильно понял.Напиши пожалуйста в личку, а то я никак не пойму свою ошибку))
Добавлено (18.06.2013, 20:28)
Кстати, как определить номера выводов на микрухе. Смотрим на нее со стороны надписей и слева считае?
Сообщение # 94
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
На нарисованной плате меня интересует вот эта нога.По схеме получается что она 12 но по рисунку платы она второй стоит!
Файлы: 9199953.jpg (177.5 Kb)
Сообщение # 95
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Такс.Вот я ее нарисовал. Пожалуйста проверьте на предмет ошибок. Вместо 1 кондера я там 3 поставлю)
Добавлено (18.06.2013, 22:04)
А вмето кондеров по 270 nF я поставлю по 7 кондеров на 47 nF.А вместо кондера на 100 nF посавлю 2 кондера по 22 nF и один на 33 nF. Будет ли он так работать?
Файлы: 8089430.jpg (59.2 Kb)
Сообщение # 96
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Все просто - впаивать ты её будешь не со стороны дорожек, а со стороны деталей. Кстати если печатку мою срисовал то зеркалить её не надо.
Добавлено (19.06.2013, 04:06)
Viktor=), Ну, во первых - при последовательном соединении конденсаторов получится, что нужно не 7 штук, а 6 , а второй - придется ставить 2*22нф + 2*33нф.
Добавлено (19.06.2013, 04:12)
Viktor=), Зачем тебе этот огород городить. Найди хоть какую-нибудь старую технику если купить нельзя, хоть приемник дохлый китайский ненужный smile
Добавлено (19.06.2013, 04:15)
Viktor=), Ха. Ту, что ты на тетрадь перерисовал как раз желательно зазеркалить
Нумерация дорожек идет слева направо
Сообщение # 97
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Viktor=), Вот смотри:
Файлы: 5953147.jpg (120.7 Kb)
Сообщение # 98
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Блин а я вообще забыл что его зеркалить придется...Чтобы емкосьть складывалась как надо соединять?Мне ксюня говорил, что от тех номиналов можно отойти немного.Платы есть но там нету деталей нужных(
Добавлено (19.06.2013, 22:36)
В De_Grad52[RuS], Так.Теперь я все понял. Всетаки я ошибся. Буду делать по твоему рисунку))
Сообщение # 99
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Viktor=), Вот очень удобная и полезная программка: позволяет рассчитывать емкость, сопротивление и индукцию при последовательном и параллельном включении, фильтры, трансформаторы, дроссели и маркировку резисторов, конденсаторов и дросселей. Очень полезная весчь biggrin biggrin biggrin
Файлы: 9703302.exe (899.5 Kb)
Сообщение # 100
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
De_Grad52[RuS], Спасибо)) Ну как я знаю надо вродебы паралельно соединять.
