Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Сообщение # 61
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Вот фотки! Качество хреновое но замыканий точно нету ! при этой сборке он начал очень быстро грется теперь ! конденсаторы на питании 2х1000 uF 1x1800 uF 1x100 nF конденсаторы на входе оба 0.47 uF резисторы по 10 кОм
Файлы: 0880991.jpg (89.8 Kb) · 1240678.jpg (99.0 Kb)
Сообщение # 62
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
По моему тебе надо полярные кондеры на неполярные поменять.Глянь на схему.Там полярный тока 1 а у тебя 5.
Сообщение # 63
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
наврятли у меня у друга на выходе стоят тоже оба полярных кандера и норм работает
Добавлено (12.05.2013, 13:59)
Viktor=), или их полярность может какое то значение играть на выходе?
Сообщение # 64
Arslan
  Постов: 337   Друзья
DDRxGeForce, на входе сигнала поменяй на не полярные.
Сообщение # 65
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Arslan, Поменял да иещё до кучи по питани кондёр воткнул на 2200 дополнительный один фиг шипит подносиш руку к теплоотводу шипение притихает а отводиш усиливается , а если руку поднести к источнику импульсов ну телефон там плеер при включённом в цепь шипение толко усиливается! ЯМожет какаянибудь защита сгорела от эл магнитного поля в микросхеме??Да ещё и греется очень сильно так быть недолжно знаю точно! У кого какие предположения?!?!?
Сообщение # 66
DDRxGeForce, У тебя точно ТДА1557.Чтото я смотрю,там всего то три кондера в схеме,у тебя их 6.Резисторов вообще не вижу.
Сообщение # 67
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Ксюня, Резисторы на выходе с обратной стороны припаяны а кондёры входных много поскольку небыло одного с большим объёмом)а tda 1557q точно она щсейчас лазил по нету на сайт на какой то странный наткнулся написано мол схемка очень чуствительная в большинстве случаев какой то делитель нуже иска искал так не нашёл ничего путёвого )можен схему на самом деле на помой?Ну хотя работает то она ведь во всю силу просто треск на заднем плане про который выше написано
Добавлено (12.05.2013, 19:58)
сейчас фотки более чёткие сделаю и скину
Сообщение # 68
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Вот более чёткие фотографии на них и надписи на схеме видно
Добавлено (12.05.2013, 20:05)
Мож схема какая то не здоровая а то я смотр на ней тайвань написано)))
Файлы: 3972412.jpg (125.4 Kb) · 5962183.jpg (166.5 Kb)
Сообщение # 69
Может и микросхема с браком.Попробуй паралельно резисторам подпаять резисторы на 1 кОм.
Сообщение # 70
DDRxGeForce
  Постов: 19   ОК
Ксюня, паралельно это от левого канала к правому?
Добавлено (12.05.2013, 20:14)
У ну всё догнал как)
