Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Сообщение # 41
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Из за нехватки деталей у меня получается вот што
Файлы: 0583529.jpg (19.4 Kb)
Сообщение # 42
OXOTHIK, Надо просто прочитать надписи на деталях smile .Два резистора по 10 килоом.Два конденсатора по 270 нанофарад( можно0.27-0.22мкф- лучше пленочный),один конденсатор на 100 нанофарад(можно от 0.1мкф до 0.22мкф но обязательно керамический).Один конденсатор на 2200 микрофарад ну и сама микросхема ТДА1557.Вот и все
Добавлено (04.05.2013, 16:24)
Viktor=), Так поставь ближайший по значению в большую сторону,вплоть до 1 мкф.
Сообщение # 43
NeGaTiV
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени суток, я хотел спросить, на микросхеме ТДА1557Q можно ли сделать только на один канал? и чтобы мощность суммарное было, т.е. 22ватт+22ватт=44ватт ?
Сообщение # 44
NeGaTiV, Нет нельзя.Ето и так двухканальный мостовой усилитель.В нем уже каналы включены в мост
Сообщение # 45
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Ксюня, Вместо нанофарад микрофарады сувать?Можно?А какие тогда изменения будут?А на сколько ват этот усил?
Добавлено (04.05.2013, 22:37)
У меня есть динамик с (вроде) сопротивлением 4 на 0,5 ватт.
Добавлено (04.05.2013, 22:38)
Он подойдет.А можно его один поставить?А второй выход не использовать?
Сообщение # 46
Viktor=), Етот усилитель с выходной мощностью 2 канала по 22 вата.Твой динамик сразу сгорит.Кондеры от 0.22мкф до 1 мкф.Вреда не будет.Функция етих конденсаторов в блокировке постоянного напряжения со входа.
Добавлено (04.05.2013, 22:41)
Один канал можно не подключать.
Сообщение # 47
NeGaTiV
  Постов: 2   ОК
Ксюня, если исключить один канал? будет только 22 ватт?
Сообщение # 48
Arslan
  Постов: 337   Друзья
в любой плате имеются конденсаторы,по виду круглый, плоский оранжевым цветом с номером 104. это и будет 0,1 мкф.
Сообщение # 49
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Viktor=), сохрани для себя, очень нужная таблица
Файлы: 0208473.gif (76.3 Kb)
Сообщение # 50
Ну да.Там два канала по 22 вата каждый.
