Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Сообщение # 101
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Viktor=), Именно
Сообщение # 102
Viktor=)
  Постов: 177   Друзья
Блин, я кажется плату спалил angry Собрал, даже немного послушал музыку, но из-за криворукости отпаялись некоторые проводки и начали елозить по печатной плате.После этого усилок не подавал признаков жизни.Все вроде проверил.Все на месте.Но теперь вся схема потребляет ток только для зарядки конденсаторов.TDA 1557 вообще не греется, а раньше сильно грелась.Короче я ее спалил
Сообщение # 103
slimxl
  Постов: 4   ОК
Ребят помогите... незнаю куда писать везде об усилках на этой схеме обсуждения мертвы(((
собрал на весу..все работает не фонит. Но вот беда ловит какую то радио станцию biggrin то еле слышно..а иногда прям громко пробивает не зависимо от того подключен источник звука или нет. что делать? фольгировать коробку?
Сообщение # 104
BIOS
  Постов: 1456   ОК
slimxl, да, фильтр по питанию, экранируваный кабль на вход. И питаешь чем? А?
Сообщение # 105
stalker68
  Постов: 867   Друзья
slimxl, по входу сигнала нужно переменный резистор поставить
Сообщение # 106
В любую тему стоит написать сообщение и она сразу оживет и кому надо, все увидит.
Сообщение # 107
slimxl
  Постов: 4   ОК
Питаю от блока питания ПК ..12Вольт на входе конденсатор 2200мКФ
и на ножках 104 керамический...для запитки теже провода что и от блока питания (старый раскурочил под коробку, да и запитывать удобно папа мама 2 провода на микруху и 2 провода на куллер 5 вольт ).
И в Догонку вопрос чем на выходе звук править (ставил одинаковые сопротивления..но эффект от них разный angry ... подозреваю что они полярные..без надписей из старого БП выпаянные..убрал..но звук не чистый) ..
На входе звука 2 сдвоенный резистор 0,33кОм.. и за ним по керамическоме кондеру теже 104.
Сори не ожидал что будет активность..буду наблюдать активно теперь тему)!
UPD оговорился сопротивление ставил на резисторе припояв концами к левому/правому канлам и массе
Добавлено (13.02.2014, 21:59)
на вход выход аудио провода из бышей аккустики ББК
Сообщение # 108
Нарисуй ка, что ты там напаял. Явно что то не так. smile
Сообщение # 109
slimxl
  Постов: 4   ОК
В данный момент выглядит так ... вместо сдвоенного резистора на оригинале 2 сопротивления ...
Добавлено (13.02.2014, 22:59)
имел ввиду
Добавлено (28.02.2014, 20:19)
biggrin мож кому будет полезно... убрал керомические конденсаторы перестало пробиваться радио.
+ можно использовать как усилитель для сабуфера ( пробовал на 35 ватт 8 ом ) ..увеличив емкость конденсатора до 50 мкФ (аллюминивый "бочонок",конденсатор возможно бумажный ). Большего объема думаю не нужно..пробовал 470 мкФ мембрану просто выкидывало вверх и держало в таком положении... а промежуточных значений нет в наличии.
Только басс жеский получается sad
может кто знает как смягчить басс ?
Сообщение # 110
Summertime2014
  Постов: 24   ОК
Когда я купил конденсатор на 100 нанофарад сказали что есть только на 60 вольт. можноли такой поставить?
