Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 211
aka
Постов: 3090
не пробовал скачать архивы ? там вроде все есть
| | Сообщение # 212
Mikhal7
Постов: 355
aka, А где печатка для Tda 2005?И для чего там дроссели?
| | Сообщение # 213
mak74uk
Постов: 210
Всем привет сегодня замутил Лазар по вашей схеме, подал напряжение 31,6 в а на выходе тишена, где копать?
| | Сообщение # 214
NKR13265
Постов: 2544
mak74uk, дык вроде у ланзара питание двухполярное 70в,а от 31,6в наверно хрен что получиться
| | Сообщение # 215
mak74uk
Постов: 210
у него питалово от 30 до 60 вольт
| | Сообщение # 216
GRAND
Постов: 167
Всем привет вот сегодня нарыл медный провод 5метров с диаметром 2мм вот хочу им намотася трансформатор для ланзара сколько витков на феритовом кольце с внешним диаметром 2.4см, внутреним 1.2см толщиной стенки 6мм и высотой 1см (aka сказал что оно подойдет)
| | Сообщение # 217
Soloha
Постов: 4
Уважаемый АКА Я новичек, пытаюсь собрать преобразователь по вашей схеме http://radioskot.ru/FILES/PREO.rar , у меня возник вопрос, скажите что это за транзисторы ? И ещё , можно вместо IRF3205 поставить IRFZ46N ?
| | Сообщение # 218
Sol
Soloha - это диоды выходные. Лучше ставить Шоттки.
Собрал эту конструкцию. Усил Ланзар на полевиках, питаю 35В, запустился сразу, свои деньги отыгрывает. С фильтром немного помучился, ВЧ подрезал. Только выходной сигнал слабый, если подключаю без блока фильтров все нормально играет в полную силу. Печать перепроверил, номиналы тоже. На фото у Ака R24 470K по схеме 20К. Сигнал беру с тылового канала домашнего кинотеатра. Голова какой-то низкочастотник от дяди Ляо без маркировки, сопротивление обмотки 4 ом.
Схема - http://radioskot.ru/_fr/11/3814895.png
С ОУ не работал. Ткните носом где капнуть.
| | Сообщение # 219
mak74uk
Постов: 210
Я запустил ланзар! Питается все же 31 вольтом! Работает норм но ток покоя не могу выставить , на мультике 830 он где то 150-170 мв и не падает кручу подстроечником чуть скачет и все ! Как же его норм выставить ???? Кста! Скоро куплю транс на 450 вт 62 вольта переменки!!!! Им можно будет запитать один в перспективе может два канала !!!!???
| | Сообщение # 220
aka
Постов: 3090
Уважаемые пользователи, если есть вопросы с ланзаром скиньте мне ссылку в ЛС , отвечу тут. Для начала советую скачать архив, там все подробно описано, прошу все почитать, затем задавать вопросыДобавлено (12.03.2013, 01:24) --------------------------------------------- Куда спала тема - развивайте! ланзар не должен оставаться без внимания!
