Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 191
GRAND
Постов: 167
Преобразователь
| | Сообщение # 192
aka
Постов: 3090
Тогда выбрасывай железные трансы.
| | Сообщение # 193
GRAND
Постов: 167
И че на том кольце феритовом мотать там диаметрор внешний 2.4см и внутренний 1.3 см
| | Сообщение # 194
aka
Постов: 3090
GRAND, можно , вполне нормальное кольцо
| | Сообщение # 195
GRAND
Постов: 167
И еще можно ли использовать другой преобразователь напряжения я хочу сделать его из старого бесперебойника там стоят 3 микросхемы SG3524N ; LM324N ; LM336N вот на первой можете посаветовать схему чтоб она тянула ланзара( ато мне не найти TL494 в моем зачалустье
| | Сообщение # 196
Arslan
Постов: 337
GRAND, легкий вариант, в крайнем случаи найди БП от компа. там найдешь TL494
| | Сообщение # 197
GRAND
Постов: 167
у меня есть 2 tl494 но они сгорели когда я только 1 свой преобразователь делал
| | Сообщение # 198
aka
Постов: 3090
GRAND, микра в пол доллара стоит
| | Сообщение # 199
AlexTim
Постов: 22
GRAND, А ты где живешь? Ты же можешь через инет заказать любую радиодеталь!!! Если тебе так сложно, то могу поехать на радиорынок и купить тебе TL494, а потом по почте выслать
aka, Я пока отложил затею с ланзаром, ибо времени не много свободного и с денежкой сильные проблемы... А опыта и того, еще меньше, т.е. фактически его нет Потом планирую все же собирать полностью полноценную систему на все колонки в машине (впереди 2 х 3 через кроссовер (ТВИТЕР, СЧ, НЧ), сзади два блина и саб). Так что мне понадобится подсказка, как все это сделать
Помнишь, я писал про проблему с усилителем? Ну, что мой нынешний работает не так, как надо? Так вот, вроде как работал, но были паразитические шумы от электрооборудования на авто (мне кажется, что это все же сама магнитола). Провел массу на конденсатор от аккумулятора - звук от двигателя стал сильнее Начал пропадать временами передний левый канал (то нормально играет, то вырубается полностью или звук пропадает процентов на 50 по мощности). А через пару дней и вовсе усилок начал снова уходить в защиту: секунд пять норма, потом в защиту и так бесконечно До этого на плату попала влага, как следствие электролитическая коррозия. Тогда поменял пару транзисторов и все вроде в норму пришло (кроме шумов от электрооборудования). А сейчас вот опять траблы... Что посоветуете?
| | Сообщение # 200
GRAND
Постов: 167
Для меня не выгодно заказывать 1 микросхему с интернет магазина, уш очень дораговата она мне обойдется; у нас есть один магазинчик где детали продают я там закупаюсь, так заказ кажись бесплатный деталем я уже заказывал s9018 все нормально через 2 дня превезлиДобавлено (08.02.2013, 07:29) --------------------------------------------- Я тогда заказу и aka как убрать управление преобразователем и не повлияе это на его работу
