Ремонт усилителя пульсар у-001
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
Цитата djsanya123 (  ) а эммитерах т29 т30 есть по 0,6-1В тут порядка 4.6 в аж.... на соседнем канале примерно 0.9 в.....
| | Сообщение # 42
djsanya123
Постов: 1072
rylan, а зачем коротить, глянь схему и увидиш что ты закоротиш базы входного каскада на землю. Привыкли все чуть что сразу коротить и электрилиты менять, а если есть возбуд а при закорачивании он пропадает, как ты его найдеш при закороченом входе.....комэдия
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
Цитата rylan (  ) блин редмон все замера относительно нуля,как ты там меряешь то нет постоянки то есть? так еще раз : в данный момент выходники отпаяны.
| | Сообщение # 44
stalker68
Постов: 867
Цитата redmoon (  ) значит использовать рабочий усилитель для сравнения, и по нему смотреть напряжения, где будет отклонение там и проблема так? Ну под противоположном плечом понималось другое, ну так даже эффективней. У двухтактных усилителей есть два плеча, в данном случае одно плечо собрано на транзисторах 16, 19, 22, 26, 29, 25, другое плечо на транзисторах 17, 20, 23, 27, 30, 28. То есть, например, на базах (, на коллекторах, на эмиттерах) транзисторов 16 и 17 (19 и 20...) должно быть одинаковое напряжение (только противоположенной полярности) относительно земли. Там где будут различия напряжений можно искать неисправность
| | Сообщение # 45
Постов: 5015
проверил 2и 3 транзисторы 0.6 в как на схеме..... что то странное, сейчас прозвоню как мегометром выходники, что то есть подозрения...
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
вот черт...v6 протекает, на 5-6 ком примерно в обратку дает...
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
итак , теперь вопрос если он текет судя по показанию мультика - в нормальном режиме падение на переходе около 400 мв, в обратку 1300 мв. значит его надо менять и это он гад виновник всех танцев моих с бубном?
| | Сообщение # 48
djsanya123
Постов: 1072
redmoon, пройдись по базам т30 27 12 10 согласно схемы, где тот там оно должно быть. Не должно идти на базу выходника 4,6В.
| | Сообщение # 49
Постов: 5015
КТ805 в металлическом корпусе туда пойдет?Цитата djsanya123 (  ) по базам т30 27 12 10 согласно схемы, где тот там оно должно быть. Не должно идти на базу выходника 4,6В. да значение великовато ...сейчас посмотрю что туда попадает...но факт течи уже есть...
| | Сообщение # 50
djsanya123
Постов: 1072
ну если бы Т6 был неисправен то на выходе была бы постоянка положительной полярности. Ты сначала без выходникав вгони узч в рабочий режим что бы на базы выходников шло равное напряжение 0,6-1В.Добавлено (30.06.2016, 23:06) --------------------------------------------- мощи у 805 не хватит, хотя если гонять не на полную то пойдет.
